Waterpas en glad krijgen betonnen vloer
Hoi, Ik ben bezig met het bouwen van een zwembadje in de tuin (ingegraven). Doordat het nogal lastig blijkt om een aannemer in de buurt te vinden die voor een redelijke prijs een betonnen fundering wil maken wil ik dit zelf gaan doen. Dwz het beton laat ik komen maar dat wordt alleen gestort, de rest moet ik zelf doen. Vraag: weet iemand hoe ik het handigst het oppervlak waterpas en glad krijg? Wanneer het beton op de bodem van het gat ligt is er namelijk moeilijk bij te komen.l..
Beton goed dun laten draaien met water en eventueel vloeimiddel, en dan als vla erin laten lopen met een buis als de mixer erbij kan komen.
Moet je kruien dan vergeet het vloeimiddel maar.
Je zou op je bekisting als je die gebruikt een hoogte maatvoering van tevoren kunnen aangeven tot hoe hoog het beton moet komen. Dan kan je daar mooi inblijven.
Twee stevige planken dwars over de bekisting. Bekisting 10 cm hoger maken als level beton. Afreien met een "hangende" balk. Je kunt dan staan op de planken. Als het beton is aangetrokken, opp. dicht schuren met groot formaat schuurbord, eventueel dicht-spanen.
Pigion
Ik was eigenlijk niet van plan bekisting te maken. Ik heb wat offertes opgevraagd en blijkbaar doen anderen dat ook niet. Lijkt me ook lastig bij een ronde vloer.
In principe besloten dat het dit jaar niet meer allemaal gaat lukken.
Het wordt nu toch te koud, voor zwemmen sowieso.
Maar misschien doet zich nog een goede gelegenheid voor om het vloertje te storten. Brengt me op een volgende vraag: tot welke (min.) temperatuur kun je dit doen?
Tot 0 graden, beetje nachtvorst kan nog maar overdag moet het wel 0 zijn mits goed afgedekt de eerste 48 uur.
Klusser Mirjam
