Betonvloer vlak / glad maken
Ik heb vanochtend een betonvloer gestort in een schuur. De oude vloer bestond uit grindtegels 30x30. De betonvloer bestaat uit tempex - folie - beton.
Mijn vraag:
Om het beton vlak/glad te maken met een cementvloer, hoe lang kan ik daar het best mee wachten?
Ook is het niet al te warm momenteel. Het vriest niet maar het scheelt ook niet veel. De isolatie onder de vloer zal wel wat helpen tegen de kou, en ik heb een kachel in de schuur draaien op dit moment. Kan ik er beter ook nog een zeil over heen leggen?
Alvast bedankt..
Is het beton zelf niet glad? Als je het nu glad maakt, hoef je geen kwetsbaardere afwerkvloer erover te maken.
Boven de 5 graden hoef je geen voorzieningen te treffen. Eronder zal de kwaliteit misschien niet optimaal zijn, maar dat maakt voor een schuurvloertje toch niet veel uit.
Kou komt niet van onder (grond is zelfs warmer). Afdekken/isoleren helpt wel ja.
Bedankt voor je antwoord.
Nee op dit moment is de vloer niet glad. Er zitten oneffenheden in. Het is de bedoeling dat er iets over de vloer heen komt. De schuur wordt hierna namelijk niet meer als schuur gebruikt. De wanden zijn ook geïsoleerd en afgewerkt met gipsplaten.
De temperatuur is wel onder de 5 graden op dit moment hier. Maar met de kachel er bij scheelt het wel. Ook de tempex helpt natuurlijk.
is het een idee om de vloer eerst een paar uur uit te laten harden en dan op de een of andere manier gladder proberen te krijgen?
Om toch nog even terug te komen op mijn eerste vraag:
Hoe lang moet je wachten met een cementvloer nadat je beton hebt gestort?
Gladder maken doe je bv. door te vlinderen. Maar daar ben je nu al te laat mee :roll: Is ook meer bedoeld als laatste laag in bv. een garage. In een woonruimte is inderdaad een zandcementvloer het meest gebruikt.
Ik weet niet precies hoelang je moet wachten om een afwerkvloer aan te brengen. Ik zou zeggen dat dit na drie dagen al wel moet kunnen. Maar ik zou het pas doen als het warmer is binnen.
Normaal, zou je 28 dagen moeten wachten, voordat je de betonvloer gaat afwerken.
Cement gebonden producten kunnen in principe nat in nat worden aangebracht.
De liniaire uitzetting van beide materialen zijn gelijk.
Die 28 dagen is voor producten op basis van dispersies en of kunststoffen.
Ik moet me aansluiten bij het van HYZZZ wacht even dat de temperatuur wat hoger word inieder geval continu boven de 5 graden.
Als het kouder is doet de cement niets en cementdekvloeren bevriezen even snel als water.
Hij moet wachten dat de temperatuur dag en nacht boven de 5 graden licht.
Ik begrijp de vloer licht binnen en de verwarming kan aan.
Maar verwarmen laat ook de mortels sneller uitdrogen wat de kwaliteit benadeeld.
Het voordeel van beton is dat de watercement factor hoger licht dan bij dekvloeren.
Tijdens het uitharden in de eerste uren zal het beton warmte gaan produceren.
dit is een natuurlijke bescherming tegen kou.
Conclusie nu afwerken kan temperatuur in de gaten houden en na 1 dag even plastic folie over de vloer leggen.
Dit laat het vocht tijdelijk in de vloer zitten en kun je een heel klein beetje de verwarming aan zetten.
De vloer is dan tevens beschermd tegen vervuiling en beschadeging.
Na een week mag de folie er weer af
Klusser Mirjam
