Gladde tegels verven
Ik zou graag onze wc ruimte (geen natte ruimte) willen opknappen.
De witte gladde wandtegels en vloertegels wil ik verven. En de style aanbrengen zoals in het voorbeeld.
Mijn stappenplan is:
1: Reinigen en ontvetten met St. Marc
2: Licht opschuren met korrel 220-320.
3: Primer aanbrengen voor gladde tegels
4: Verven met tegelverf
Voor de vloer, schoonmaken, primer voor poreuze vloer, steen/tegel verf.
Eventueel tegelvoegen opvullen.
Is dat te doen op deze manier ?
Groet
Kevin
Als je het goed wilt doen, ga je opnieuw tegelen.
Zelf heb ik geen vertrouwen in dit soort (dure) cosmetische oplossingen.
De plategels lijken mij in een toiletruimte niet hygiënisch. Want hoe zit het met de naden?
Verven kan, maar gaat korter mee dan tegels.
De kitranden eruit en na het verven opnieuw kitten.
Kan de verf (de primer) ook op de kunststof hoeken?
Welke egaliseerpasta zal denk je goed hechten op tegels?
Als ik een kleine zoekktocht doe op dat woord, kom ik alleen maar producten tegen die je kunt aanbrengen op ondergronden als beton, bestaand stucwerk, gipsplaten etc. Steen- of gipsachtige ondergronden dus.
Bovendien is dat spul schreeuwend duur en krijg je daarmee een oppervlak dat ook nog afgewerkt zal moeten worden met (waarschijnlijk meerdere) lagen muurverf. Een hoop werk maar weinig kans op blijvend succes.
Alabastine Muurglad had ik gevonden.
“Alabastine MuurGlad Vochtbestendig is aan te brengen over tegels in de badkamer of keuken. Ja maakt van een betegelde muur weer een gladde wand die vochtbestendig is en niet zal gaan schimmelen. Zo geef je een bestaande wand de basis voor een nieuwe uitstraling”
Het idee is reinigen. Licht opschuren. Voorstrijk en daarna muurglad. Eventueel daarna wat opschuren, dan muurverf met betonlook.
Nou ja, daar staat bij dat het ook voor verwerking over tegels bedoeld is.
Mits voorstrijk met het juiste materiaal, zie daarvoor de handleiding op site van de betreffende leverancier.
Zelf zou ik zoiets niet gebruiken. Ik zou de tegels eraf halen en dan hetzij opnieuw tegelen of glad stuken over de (veel meer preuze) ondergrond.
Muurverf met een betonlook gaat in de verste verte niet lijken op het beeld dat je op je eerste foto laat zien. Ik zou er ook voor kiezen om het toilet opnieuw te tegelen. Dat is bijna net zoveel werk als schilderen en het resultaat is heel veel beter.
Dat begrijp ik. Het idee is om de tegels op te schuren, primer erover, dan egaliseren met Alabastine muurglad, na het drogen pas muurverf erop.
Ik ga er nog over nadenken.
Het idee is duidelijk. Maar nog steeds zal het resultaat in de verste verte niet in de buurt komen bij je impressie-foto.
tip: zoek eens op: beton cire op tegels
Is dat misschien meer wat je zoekt?
ipv van muurglad gaat er dan wat anders op en ipv verven, een sealer.
