Gladde tegels verven
Ik zou graag onze wc ruimte (geen natte ruimte) willen opknappen.
De witte gladde wandtegels en vloertegels wil ik verven. En de style aanbrengen zoals in het voorbeeld.
Mijn stappenplan is:
1: Reinigen en ontvetten met St. Marc
2: Licht opschuren met korrel 220-320.
3: Primer aanbrengen voor gladde tegels
4: Verven met tegelverf
Voor de vloer, schoonmaken, primer voor poreuze vloer, steen/tegel verf.
Eventueel tegelvoegen opvullen.
Is dat te doen op deze manier ?
Groet
Kevin
Als je het goed wilt doen, ga je opnieuw tegelen.
Zelf heb ik geen vertrouwen in dit soort (dure) cosmetische oplossingen.
De plategels lijken mij in een toiletruimte niet hygiënisch. Want hoe zit het met de naden?
Verven kan, maar gaat korter mee dan tegels.
De kitranden eruit en na het verven opnieuw kitten.
Kan de verf (de primer) ook op de kunststof hoeken?
Welke egaliseerpasta zal denk je goed hechten op tegels?
Als ik een kleine zoekktocht doe op dat woord, kom ik alleen maar producten tegen die je kunt aanbrengen op ondergronden als beton, bestaand stucwerk, gipsplaten etc. Steen- of gipsachtige ondergronden dus.
Bovendien is dat spul schreeuwend duur en krijg je daarmee een oppervlak dat ook nog afgewerkt zal moeten worden met (waarschijnlijk meerdere) lagen muurverf. Een hoop werk maar weinig kans op blijvend succes.
