GIRA klokthermostaat (237003) verwarmt als het 26 graden is
Onze GIRA klokthermostaat vertoont soms vreemd gedrag. Vanavond ook weer: het is 26 graden in de woonkamer en de thermostaat geeft het signaal aan de ketel om te gaan stoken.
Ik bedacht me nog dat er ook een koelfunctie op zit, die stond ingesteld op 24 graden. Nadat ik die had verhoogd naar 30 graden bleef de thermostaat nog steeds het signaal "stoken" geven.
De thermostaat is in 2019 aangeschaft, dus niet heel oud.
Heeft iemand een idee hoe dit kan en wat ik hieraan kan doen?
Ik los het nu op door de thermostaat gewoon eruit te halen en weer terug te plaatsen. Nadeel is wel dat ik dan weer alle instellingen goed moet zetten.
Met vriendelijke groet,
Henk Hoogerbrug
Dat lijkt me iets om even contact over op te nemen met Gira, mogelijk een defecte voeler. Maar geeft de thermostaat wel de juiste omgevingstemperatuur aan?
CenRHaelen
