Gipsvezel versus gipskarton
Ik heb al een zolderkamer geïsoleerd met glaswol (mag het merk hier niet noemen, maar jullie begrijpen me vast) plus folie en daarop MDF.
Dat MDF vind ik toch niks. Daarom in de andere zolderkamers gips.
Ik neig naar gipsvezelplaten omdat ze
-beter isoleren (zowel warmte als geluid) en
-sterker zijn. Daarnaast zijn ze
-brandwerend en
-vochtbestendig.
Maar gipskartonplaten zijn
-veel lichter; 9 kg/m2 vs 15 kg/m2. Ook zijn gipskartonplaten
-iets goedkoper.
Is gipsvezel echt zoveel beter of kan ik beter gipskarton gebruiken, voordat ik me een ongeluk til en een moeilijk zware constructie aan mijn schuine kap hang?
Als amateur wacht ik met smart op adviezen van echte klussers!
Even voor de duidelijkheid:
Gipsvezel :arrow: mix van gips en cellulose vezels wordt samengeperst
Gipskarton :arrow: sandwich van gips met karton aan weerzijden
Als u de zolderkamers vandalismebestendig wilt maken zou ik kiezen voor gipsvezelplaten.
Voor normaal gebruik voldoen gipsplaten prima en zijn veel lichter en gemakkelijker aan te brengen en af te werken.
Bedankt voor uw reactie. Het doel is niet per se vandalisme bestendig, maar ik snap uw punt.
Ik ben vooral benieuwd wat de beste manier van isoleren is, qua
-warmte
-geluid
-brandwerend
-vochtbestendig
-gewicht
Hoewel vochtbestendig misschien niet zo handig is, omdat je te laat merkt dat het dak lekt.
Ik vermoed: steenwol + gipsvezel.
Qua warmteisolatie zal het niet veel uit maken... het grootste deel van isoleren doe je met het glaswol.
Geluid zal ook meevallen, beiden zijn gladde platen (niet poreus), dus zal het geluid niet absorberen. Weinig verschil zegt mijn gevoel.
Gips is ook brandwerend, maar wel minder. Maar goed, als iets echt brand, brand zelfs water nog zeggen ze wel 's.
Vocht: je ventileert, dus vocht van binnen zal je weinig last van hebben. En lekkages, tjah. Ik denk dat je er vanuit moet gaan dat de kap goed dicht is. Als je daar rekening mee wilt houden, moet je ook geen glaswol gebruiken, want dat kun je ook weggooien als het nat is.
Gewicht: je moet wel twee (??) trappen op... dan scheelt het wel of je plaat 9 of 15kg per m² weegt. Ook met montage is licht makkelijker. Maar lijkt me geen punt waarop je de keuze moet maken. Als jij de voordelen van gipsvezel belangrijker vind, dan is je het buffelen met die platen wel waard, lijkt mij.
Bedankt. Het is inderdaad 2 trappen naar boven. Ik krijg ook steeds meer het idee dat het weinig uitmaakt.
"Elk voordeel heb z'n voordeel, he?"
Gipskarton is lichter, kan je snijden en is makkelijker af te werken
Gipsvezel is sterker, maar zwaarder en moet je zagen.
Wel flauw dat je van gipskarton niet zo 1-2-3 het warmtegeleidingscoëfficiënt kan vinden.
Gipsvezel = 0,32 W/mK
Je zegt wel dat gipskartonplaat niet zo zwaar is, maar dat hangt een beetje van het formaat en de dikte af. Als het namelijk om schuine wanden gaat, waarbij je het risico loopt dat je er wel eens tegenaan stoot, hangt of leunt, verdient het de aanbeveling om met 12,5 mmm gipsplaat te werken. En die kunnen nog wel eens pittig zwaar worden, vooral als je 30x keer een dubbele trap op en neer moet (ondergetekend was er na 2 weken nog van de leg van :mrgreen: )
Bedankt voor de reacties, daar ben ik blij mee.
Bij gelijke dikte van 12,5 mm:
-gipsvezelplaat = 15kg/m2
-gipskartonplaat= 9kg/m2
Gipsvezel is dus 66% zwaarder dan gipskarton...
Het genoemde warmtegeleidingscoefficiënt van 0,32 W/mK van gipsvezelplaten haal ik van de eerste genoemde link.
Willem, volgens jouw link zouden gipskartonplaten dus een warmtegeleidingscoefficiënt van 0,58 W/mK hebben. (Dan neem ik even van je aan dat gipskartonplaten bedoeld worden; er staat: gipsplaat.)
Ik kwam ook nog twee andere interessante bestanden tegen, die zeggen:
homogene gipsvezelplaten = 0,32 W/mk
en gipskartonplaten = 0,25 W/mK
Deze laatste 2 zijn onafhankelijk, er worden geen merken genoemd. Daarom misschien betrouwbaar of juist onbetrouwbaar. Ik weet het niet.
Wel lijkt het warmtegeleidingscoefficiënt van gipsvezel echt 0,32 W/mk te zijn, maar lopen de waarden voor gipskartonplaten sterk uiteen.
Volgens het tabbellenboek wat ik hier heb liggen heeft gipsplaat een lambda van 0,23 ... 0,45.
gipskarton heeft een lambda van 0,20
Met gipsplaat bedoel je gipsvezelplaat?
Dan zou gipskarton dus beter isoleren dan gipsvezel? Immers: hoe lager de labda, hoe minder het geleidt, hoe beter het isoleert, toch?
In welk tabellenboek keek je trouwens?
Ik ga ervan uit dat met gipsplaat, gipsvezelplaat word bedoeld ja.
R = d/λ
(Rc = dikte/lambda)
als je van beide de zelfde diktes uitgaat is de laagste lambda waarde het best isolerend. dit houdt dus in dat gipskarton beter isoleert dan de gipsplaat.
Het tabellenboek wat is gebruik heet gewoon tabellenboek bouwkunde. het is wel een oude versie. ik zal thuis eens kijken of in de nieuwe versie dezelfde lambda waardes staan.
Dank je. Hier heb ik iets aan. (Tenminste, als dat bouwkunde boek klopt.)
Ik vraag me alleen af waarom deze gipsvezelplaat-fabrikant zo stoer isolatie gegevens meldt op zijn website en de gipskartonplaat-fabrikant er met geen woord over rept, terwijl die laatste een product levert dat (waarschijnlijk iets) beter isoleert.
Ik denk dat ik de schuine kap met gipskartonplaten doe en de nok en dakkapel met gipsvezelplaten voor de sterkte.
Over de dakkapel: tussen de houten balken kan ik mooi glaswol platen hangen, dan klimaatfolie erover en houten strippen om het folie tegen het glaswol aan te drukken.
Ik wilde dat afdichten met glasvezelplaten van 12,5 mm, maar dan kom ik bij het raam net niet mooi uit.
Ik zou wel mooi uitkomen, als
-ik die eerstgenoemde houten balken dikker maak;
-ik (veel) dikkere glasvezelplaten eronder schroef - niet zo slim;
-ik dit eronder schroef: 12,5 mm gipsvezelplaten waar al 30 mm polystyreen aan vast zit.
De laatste optie ziet er dus van boven naar beneden zo uit:
-7 cm glaswol tussen houten balken;
-klimaatfolie;
-1 cm houten plankjes;
-4,25 cm plaat, waarvan 3 polystreen + 1,25 cm gipsvezelplaat.
Het mooiste was natuurlijk als die houten balken 10 cm dik waren, maar is dit een oplossing?
Die plankjes van 1 cm. zijn veel te dun om de platen aan te schroeven, als je deze dikker maakt kom je dan wel uit?
Precies, gipsplaten bevestig je op rachels die je precies op maat kan stellen met vulblokjes e.d. Als je al glaswol hebt, is extra piepschuim een beetje vreemd.
Ook snap ik niet helemaal waarom je houten strippen gebruikt om folie tegen het glaswol te drukken.
Tussen balken is het wellicht handiger glaswolplaten te gebruiken, die hangen niet zo.
Dit is het plan:
Alleen lopen mijn balken naar het raam van de dapkapel toe, in de lengterichting van het huis, maar dat zal voor het idee niets uitmaken.
Inderdaad glaswolplaten, tussen de balken. Die balken zijn 7 cm hoog.
Ik was van plan om tussen het klimaatfolie en de gipsvezelplaat,
zowel kruislings over de balken als daartussen in de richting van de balk op de balken zelf,
dunne houten latjes te schroeven
en dan de gipsvezelplaat alleen te schroeven waar de balken boven zitten,
niet aan de dwars overspannen houten latjes.
Dan hoeven de latjes niet zo dik, maar als ik ze wel dikker maak, zoals Tiho adviseert, kan ik ook in die dwars overspannen latjes schroeven.
Dan houd ik een paar centimeter lucht over tussen het klimaatfolie en de gipsvezelplaat, en kom ik beter uit bij het raam.
Dus dat is nu het plan.
PS Gipsvezelplaten, waaraan al piepschuim vastzit, was een idee om extra te isoleren... een dakkapel waar de zol vol opstaat, isoleren met 7 cm glaswol leek me niet genoeg en ik heb toch ruimte over ten opzichte van het raam.
Om me er toch nog even tegenaan te bemoeien ga ik nog even in op de in het begin genoemde geluidsisolatie.
Daarbij is massa juist wel van belang. Dus mocht er behoefte zijn aan extra geluidsisolatie, dan verdient gipsvezelplaat (of een dubbele laag gipskartonplaat) de voorkeur.
