CLS balkjes van 9cm dik versus 11cm dik glaswol
Hoi klussers,
Ik wil een voorzetwand maken die meteen goed geïsoleerd is.
Nu heb ik de muur gepland met 9cm dikke "CLS" balkjes.
En ik heb een paar rollen glaswol isolatie gekocht van 11 cm dik.
Kan ik die 2cm verschil ongestraft samendrukken?
Of boet ik dan heel erg in op het isolatieeffect?
De R waarde is 2,5...
Veel van de isolatiewaarde wordt gerealiseerd door de stilstaande lucht tussen de wol. Dus denk dat je er bijna vanuit kunt gaan de de iso waarde gelijk wordt aan die van 9 cm glaswol.
Eerst maar eens vermelden wat er op de rachels komt aan afwerking, gipsplaat of ander materiaal ?
Als er gipsplaat op komt is samendrukken van glas of steenwol uit den boze, de gipsplaat gaat op de duur bol staan.
Beiden bedankt voor de verhelderende antwoorden.
Ik zal nog eens een 22m panlat tegen de CLS nieten. (in de lengte).
Wordt een dikke muur zo. :)
Maar het is het waard. :wink:
Het wordt inderdaad met gipsplaat afgewerkt.
aan de muurkant zou ik dan damp doorlatende folie zetten, ook weer tegen een panlat zodat er ca 2cm ruimte tussen de folie en de muur komt.
Daarná dus de 9cm CLS en de 2cm panlat.
Is volledig dicht folie dan nog noodzakelijk aan de gipskant?
Ja, dat is om te voorkomen dat er vocht in de constructie komt, dat blijft het koudste gedeelte.
Juist achter de isolatie wordt het koudst en daar gaat het dan condenseren als er geen damp wordt geremt. Jan schreef ook in de constructie niet de gipsplaten.
Ach ja, nu zie ik het. :cool:
Dit is ongeveer wat ik in gedachten heb.
Als het goed begrepen heb, natuurlijk. :)
Dit is helemaal OK :prima:
Zet alleen op de lat die tegen de steen aankomt even een strookje dpc dit beschermt de lat tegen het vocht.
