Gipsplaten muur afwerken
Beste klussers,
ik heb een muur gemaakt van regels met daar gipsplaten tegenaan. ziet er prima uit na tips van dit forum.
Ik wil nu de muur graag glad maken om te schilderen. hoe kan ik dit het best doen. het gaat om de naden tussen de platen en de +/- 400 schroefgaten.
Ik heb nog van die kitbussen met gipsplaat vuller staan kan ik het daarmee afwerken en mooi opschuren of kan ik beter een andere vuller gebruiken.
ik heb ook iets gelezen over albastine muurglad. kan ik dat evetueel ook gebruiken.
alvast bedankt,
Gr Peter
Die muurglad niet gebruiken. Gebruik de gipsplaatvuller. Die in de kitkoker kun je makkelijk gebruiken voor de schroefgaten, dat werkt heel makkelijk. In de ene hand de kitspuit, in de andere hand een plamuurmes en je bent in een mum van tijd klaar.
Voor de naden absoluut glasvezelband gebruiken! En nog een tip: voor de uiteindelijke afwerking de gipsplaten absoluut voorstrijken indien je gaat sauzen of iets dergelijks!
Als je de goede gipsplaat hebt gebruikt, zie je de gaasband niet meer. Vandaar ook de comment van Kees.
Gezien je reactie over de gaasband, vrees ik 't ergste...
Mocht je de verkeerde gipsplaten hebben gebruikt, er bestaat ook 'versterkt' vulmiddel dat je zonder gaas aan kunt brengen. In dat geval zou ik sowieso 'r*g*plast of iets dergelijks gebruiken als toplaag over het vulmiddel.
Dan heb je de verkeerde platen gebruikt voor je wand. Helaas zijn de tips die je van dit forum hebt geplukt dus niet voldoende geweest.
Je moet voor een wand de platen met afgeschuinde kant hebben. In de afgeschuinde, verdiepte naad die je dan krijgt, had je de wapeningsband kunnen plakken en dan op kunnen vullen met wandplaatvuller.
Gebruik nu de plafondplaatvuller! Die kun je gebruiken zonder de gaasband. (De meeste plafondplaten hebben een ronde kant)
Volgens mij begrijp je me verkeerd wat de toplaag betreft: De R*g*plast gebruik je alleen ruimschoots over de naden (dus niet over de hele plaat). Je krijgt dan een vloeiende overgang tussen de naden en de plaat. Gebruik nadat je de plafondplaatvuller glad hebt aangebracht en licht hebt geschuurd, die R*g*plast over de naden.
Hierna voorstrijken voordat je verder gaat afwerken. Wat ga je als afwerking doen?
Succes
Bedankt voor je antwoorden.
Is het eventueel wat om er topstuc op te smeren?? volgens krijg je dan de meest gladde afwerking. Ik hoor goede berichten over topstuc.
gr peter
Er zijn diverse stukmiddelen om erover te smeren, ook bv. roodband. Als je gaat stuken, kan je wel de naden afplakken met gaas.
Een andere optie is het afkitten van de naden. Dan blijven ze in het zicht, dus dat moet je wel willen.
Oké, ga dan aan de slag zoals ik heb uitgelegd. Muurglad en topstuc zijn stucproducten(!) voor de dhz klusser. Maar als je werkt volgens het boekje (helaas heb je al geen gipsplaten met afgeschuinde kant gebruikt :wink: ) krijg je het glad zonder stucen. Bovendien had je anders stucplaten moeten gebruiken.
Stappen:
1. Plafondplaatvuller in de naden (aangezien je platen met ronde kant hebt gebruikt). Glad aanbrengen met plamuurmes.
2. Licht schuren
3. R*g*plast ruimschoots over de naden om een vloeiende overgang te krijgen en te behouden
4. voorstrijk(!)
5. sauzen
VeroNL alvast super bedankt voor je reacties :D
Is het helemaal niet mogelijk om te stucen op gipsplaten? Moet je daar echt stucplaten voor hebben?
alvast bedankt!
Klussers
Ik heb nog even een vraagje naar aanleiding van mijn topic over hoe een gipsplaten muur af te werken. ik ga het precies doen zoals VERONl zegt. heb alle spullen in huis. Plafondplaat vuller, rigiplast en diepgrond.
Ik heb nog een paar vraagjes en ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
moet ik de vuller 1 of 2 keer aanbrengen?
moet ik de rigiplast alleen aanbrengen op het gedeelte waar ik gevuld heb of moet ik het over de hele muur smeren.
als ik de rigiplast met een plakspaan opbreng is het daarna nog verstandig om met een spackmes de boel glad te strijken?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Alvast bedankt!!
Gr Peter
Vullen kan soms in 1 keer. Maar ik zelf doe het meestal de eerste keer nog niet goed genoeg.
Of het echt super glad is zie je pas na de eerste verf laag. Ik moest dan vaakgenoeg de naad nog een keer doen.
Heb nooit rigiplast gebruikt. Ik gebruikte alleen het vulmiddel en dan schuren met schuurgaas en/of schuurmachine.
Alleen ruimschoots over de naden die je hebt gevuld, je hoeft niet de hele wand met dat spul te bewerken. Dat heb ik overigens nog maar twee keer eerder uitgelegd... Je had al klaar kunnen zijn :wink:
Je hebt tevens een PB.
