Gipsplaten dak
Goedendag,
Ik heb het dak van binennuit geïsoleerd, nu wil ik dit gaan afwerken met gipsplaten en laten stucen. De naden van de gipsplaten onderling wil ik op 5 mm zetten.
Maar ik loop tegen het volgende;
De horizontale latten zitten om de 30 cm, maar nu zit er nog aardig wat beweging in de gipsplaten op de stukken tussen de laten als ik daar druk.
Is dit een probleem en moet ik dit extra ondersteunen om scheuren te verkomen of maakt dit niet uit?
Welke maat latten heb je gebruikt, en om de hoeveel cm (en hoe) zitten deze bevestigd?
22 x 42 latten
Horizontaal hart op 300 onderling, en deze zijn bevestigd op de spanten afstand zo'n 400. En tussen de lat en spant zitten plastic uitvulblokjes zodat het het allemaal gelijk is
Bevestigd met schroeven 4.5 x 60
Ik zie de latten namelijk parallel lopen met de gordingen, en enkel bij de knieschotten verticale latten. Ik zie geen latten tussen de gordingen.
Op de gordingen staan spanten om de 400. Die zitten onder de aluminiumtape. Hier zitten de latten tegenaan geschroefd.
T.h.v de latten zit er geen beweging in. Ik bedoel de tussenruimte tussen de laten. Hier zit minimale beweging in als ik op de gipsplaat druk.
Moet ik verticaal op de naad bijvoorbeeld een bredere lat plaatsen om de gipsplaten zeg maar op dat stuk ook te verbinden met elkaar.
Of is deze beweging te verwaarlozen, en gaat dit niet scheuren nadat het is gestuct.
Quotes zijn overbodig, mod.
VinnieB
