Dikte gipsplaat AK hellend dak
Hi,
Hierbij de zoveelste post over de toepassing van gipsplaten bij een hellend dak. Ik kan helaas mijn antwoord niet vinden op het forum.
Ik heb een hellend dat wat ik ga isoleren en wil afwerken met gipsplaten. Ik wil de gipsplaten opvullen en daarna sauzen. Het hellend dak is 55 graden en ik heb verticale latten h.o.h. 30 cm. Ik wil AK panelen zodat ik de naden netjes met gaas kan dichtzetten en afsmeren. Het liefst wil ik 9,5 mm dikte maar ik kom weinig leveranciers tegen van een 9,5 mm AK plaat, tenzij het tegen de hoofdprijs is of zonder leverbaarheid. Het lijkt erop dat mijn wens niet standaard is en dat AK meestal met 12,5 mm komt.
Is het dan raadzaam om over te gaan op 12,5 mm?
Geen probleem.
9mm + 5mm stucwerk zou zwaarder zijn.
In de VS gooien ze overal 12,5mm AK tegenaan.
Wat is de afstand tussen de balken en de dikte van de latten?
Je wilt niet dat de latten gaan doorhangen. (maar dat is met 9mm+gips een groter probleem)
ps. platen mogen ook haaks op de latten, dan maakt die 30 cm niet zoveel uit.
Dankjewel voor de reactie.
De gordingen hebben een h.o.h. van 103 cm en zijn 69mm dik. De latten die ik wil gebruiken zijn 22x48mm.
Als de overspanning van 103 cm tussen de gordingen te lang is, zou ik altijd nog de latten met een lange schroef aan de dakplaten kunnen verstevigen.
