Kieren tussen gipsplaat/ fermacell? en schuin dak met hout opvullen
Ik ben aan het klussen en heb behang verwijderd bij een schuin dak met gipsplaten. De kieren tussen de gipsplaten wil ik met wapeningsband en stuc afwerken maar ik twijfel over een paar naden die tussen hout en de gipsplaten zitten. Ik dacht opvullen met gipsplaat vuller maar aangezien er hout zit vraag ik me af of dat niet gaat scheuren oid? Ik wil de gipsplaten het liefst schilderen.
Tips?
Ik ben overigens een beginneling in diy dus geen ingewikkelde tips alsjeblieft :)
Geen gipsplaat, anders het je met het verwijderen van het behang ook een deel van het papier van de gipsplaten beschadigd. Dat wordt vaak een zootje, dus wees daar maar blij mee.
Is nieuw behang een optie?
Rechts onder lijkt de plaat enkel met een paar spijkers en een beetje kit vast te zitten, daar kan je achter het knieschot komen.
Het gaat mij om de kier ( zie foto). Voordat ik verder ga met opknappen wil ik deze eerst dicht hebben. Er zat ook behang op het hout en dat wil ik graag voorkomen. Dus opnieuw behangen is optie maar dan wel als deze kier weggewerkt is.
Ik ben bang als ik het verwijder er onder bij de plint weer een kier zit. Uiteraard is t misschien ook wel een optie om een eventuele hogere plint te plaatsen.
Geef even aan welke kier je bedoelt. Want het gehele deel moet uitneembaar blijven om achter je knieschot te kunnen komen.
De kier tussen het hout en de plaat. Als ik dit opnieuw ga behangen, zit het behang tussen de kier. Hoe ga ik dit nou oplossen?
Even voor de duidelijkheid. Er zat al behang overheen van de woningbouwvereniging. Niemand hoeft dus achter het knieschot te komen?
Dan kun je het luik ook rondom dichtschroeven, naden vullen met vulmiddel en behangen.
