Gipsplafond direct op balken?
Hier even een vraagje.
Ik wil mijn plafond gaan vervangen: het gaat om een nieuwbouwhuis waar een systeemplafond in zit. Ik wil dit vervangen door een gipsplatenplafond. Nu loopt er boven het systeemplafond een balkenlaag van voor naar achter, grofweg om de 30. cm een balk. Deze is waterpas.
Mijn gedachtegang was om de gipsplaten rechtstreeks tegen de balken aan te schroeven en wel dwars erop. Dat scheelt werk en geld omdat ik geen raggelwerk hoef aan te brengen. De vraag aan jullie is natuurlijk of dat verstandig is. Op zichzelf schroef ik de boel rond de 30 cm vast, maar het rachelwerk loopt niet langs de naden, maar staat er dwars op.
Mijn eigen redenering is dat dat niet zo'n probleem is, als het rachelwerk wel met de plaat meeloopt schroef je het immers ook niet overal vast.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten Gerrit
Is geen probleem, kan je zo doen.
Houdt wel rekening met de bereikbaarheid van eventuele lasdozen in het plafond . Die mogen niet "weggewerkt" worden.
Laat je het ons ook weten als je het hebt gedaan?
Ik heb geen ervaring ermee hoor, maar heb zo'n vermoeden dat het geen goed idee is. Rachels vangen iet wat beweging op van de balken (zeggen ze), en balken zijn nooit helemaal recht. Balken bewegen altijd als je er over loopt.
Dus ik hoor het graag of het wél/niet werkt :)
Het enige voordeel van rachels dat ik kan bedenken is dat je er makkelijk leidingen langs kan leggen.
Als de balken bewegen bewegen de rachels toch mee?
De reden dat er op rachels geschroefd wordt is gelegen in het feit dat draagbalken rond de 60 cm h.o.h. liggen, gipsplaten worden om de 30 cm h.o.h. geschroefd.
De keus is te kiezen voor extra balken tussen de andere balken of te kiezen voor rachels.
Bekijk het prijsverschil en u weet waarom er rachels gebruikt worden, een bijkomende reden is de werking van de balken, als die gaan torderen worden de gipsplaten weg gedrukt, ze gaan kapot of er komen oneffenheden in het plafond, rachels vangen veruit het grootste gedeelte van de werking van de balken op.
Ook krom trekken van de balken wordt door de rachels tegen gegaan, bij grote werking lukt dat trouwens niet altijd.
Als u rachels gebruikt en die goed uitvlakt krijgt u een superstrak plafond.
Dus dat valt al weer mee.
Klopt maar mijn ervaring is dat er altijd getordeerde balken tussen zitten en dan is het niet meer vlak. :wink:
Ik denk dat je gelijk hebt.
Ik heb wel eens een plafond direct op de balken gezet zonder problemen.
Misschien toen geluk gehad.
VinnieB
