Gipskarton stukjes levert strepen bij spackmessen
Hi,
Bij het afmessen van gips krijg ik strepen in het werk dit speelt vooral bij het aanbrengen van de finish. Dit komt
door prulletjes gipskarton dat loskomt doordat het nat wordt (door nieuw gips) en als je het gipskarton gebruikt als "geleider," bv als de gipskarton rand het hoogste punt is en je wilt de omgeving een paar mm ophogen. Nu schuurt het mes over deze rand waardoor er stukjes loslaten welke strepen geven.
Een andere oorzaak van strepen zijn stukjes gips die eerder is aangebracht en nu loslaat omdat je er met een spsckmes over beweegt.
Kan ik iets aan deze 2 situaties doen?
Ik ben geen expert wat stucwerk betreft, maar je eerste probleem kan komen doordat je teveel druk zet of je mes te scherp is. Je kunt de hoekjes proberen een heel klein beetje af te ronden met schuurpapier of een vijl. Dit probleem speelt naar mijn weten vooral bij wat nieuwere messen; bij de wat meer gebruikte gebeurt dat afronden door slijtage.
DylanS
