Gipsblokken wand op anhydriet met vloerverwarming
Ik wil een L-vormige scheidingswand maken van gipsblokken. De vloer is anhydriet met vloerverwarming er in. Een profiel in de vloer schroeven is dus geen optie. Ook is de vloer 'zwevend' bij de huidige wanden, hij maakt dus geen direct contact (beetje schuim). Lijkt me dat dat bij deze wand ook het beste is.
Hoe een dergelijke wand te bouwen? Iets verlijmen? Puur aan de dragende muren vastzetten? Dank voor jullie info!
PS: wand hoeft niet persé van gipsblokken te zijn. Moet wel geluid dempen (en er komt een kozijn + deur in). WTW zit in de ruimte.
Neem een houtskeletwand met dubbel gips aan beide zijden.
Lijm de onderregel vast met lijmkit.
deze wand is beduidend lichter per strekende meter dan een gipsblokken wand.
De prijs per meter ontloopt elkaar niet zoveel
Beste Rene, dank voor je antwoord! Dit klinkt als een goed idee.
De verlijmde onderregel, zal die veel contactgeluid en/of warmte doorvoeren, of isoleert dat redelijk goed? Hout zal natuurlijk sowieso minder goed geleiden, dus wellicht helemaal geen probleem.
100% kom je niet van het contact geluid af.
Want het meeste zal ddor de vloer gaan als omloopgeluid.
En als je steenwol tussen de regels van de wand doet heb je meer geluidswering dan met gasbeton of gybo.
Als geluid een hot item is voor je dan kun je het beste eens gaan kijken wat de fabrikanten opgeven welke wand het meeste isoleert.
Het gaat me vooral om geluidsoverdracht naar de buren (voetgeluid vloer via wand naar plafond) en geluid van WTW naar de woonkamer. Het is een bestaande ruimte, maar die moet iets verkleind worden (anders past de keuken niet). Nieuwbouwappartement, hoogbouw, en wil een goede buur zijn :)
De wand die er nu al staat is dus netjes zwevend van de vloer - maarja, die moet verplaatst.
