Gat/nis in gipsblok wand voor versterker
Pas geleden heb ik een plasma tv met uitrekbare/zwenkbare muurbeugel gemonteerd op een gipsblokwand.
De muur is 8 a 9 cm dik, het geheel zit met twee draadbouten door de hele muur heen en vastgezet met een borgplaat van hout aan de andere kant (trapkast).
Zit muurvast en werkt als een tierelier.
Maar ik zou onder de tv een gat willen maken om mijn versterker in te zetten. Het mooiste is als ik het gat passend maak, dus gat word dan 13cm hoog en 43.5cm breed. Maar wellicht moet ik er houten latjes in zetten voor de stevigheid?
De grootste vraag is echter, is het veilig ivm. de beugel en tv die boven dat gat hangt? Ik kan mij voorstellen dat dit iets doet met de stevigheid van de muur.
Ik heb al wat gezocht op dit forum, en er worden genoeg gaten gezagen in gipsblok, maar niet met een tv en zwenkbeugel erboven :).
Wie kan meedenken? Bedankt!
Wil je de versterker in het zicht hebben?
Je zou hem ook in de trapkast kunnen zetten en de afstandsbediening regelen via een ontvanger / zender die voor dat doel bedoeld is.
Er zit niet zoveel aan de andere kant van de wand. Een schakelaar en een aansluiting voor een lamp + vloerverwarming pomp en leidingen.
De versterker in het zicht is handig omdat onze afstandbediening kapot is. Tijdens garantie gebeurd, maar zij meenden dat het gebruikersschade was en vervanging zou 80 euro kosten.
Geen idee wat een afstandbediening op internet kost, wel een interessante oplossing om de versterker in de trapkast te plaatsen, is niet echt bij mij opgekomen vanwege bovenstaande reden. Ik zal eens googlen op ontvangers, ik weet wel dat infrarood is.
Het mooiste zou zijn dat er over het hele stuk een plaat gezet wordt en dan de nis erin zagen met b.v. een reciprozaag.
Dat betekent dat de huidige plaat eraf moet.
Driewerfst
