Gips platen plooien
Hallo ,
Ik ben bezig onze badkamer te vernieuwen en het plafond op de plaats van het bad iets te verlagen (zo'n 16 cm ). Nu loopt dit bad deels recht maar de uiterste hoek is rond.
D.w.z. dat (het bad heeft een oppervlak van 1.2 m x 1.74 m) we een plooi moeten leggen in de gips met een straal van ongeveer 70 cm.
We hadden gedacht de gipsplaat nat te maken en zo...
Maar gezien we dit forum kennen stellen we maar eerst eens een vraagje om later misere en spijt te vermijden.
Als er iemand dus goede ideeën heeft graag.
Bedankt op voorhand.
Patrick
Ik kan me er eigenlijk geen voorstelling van maken, waarom het plafond een plooi zou moeten maken, vanwege een rond lopend bad!
Naar mijn idee kun je gipsplaat op geen enkele manier rondbuigen. het valt dan in brokken uiteen. Ik denk, dat als je pertinent gips wilt gebruiken, je een of ander gaas nodig hebt, en dat dan moet stuken.
Hout-plaatmateriaal kun je vaak wél buigen, maar dat is dan weer minder geschikt voor een badkamer. En eroverheen latexen of zo is geen succes!
Ik heb echter met geen van beide ervaring, dus graag duidelijker uitleg, dan kan een ander er wellicht meer over zeggen.
Wel we hebben zo het idee het plafond te verlagen enkel waar het bad staat en dus ook de vorm van het bad te laten volgen zodanig dat het plafond ook uit twee etages bestaat.
De afwerking van dit verlaagd gedeelte wordt dan volledig afgewerkt met mozaieksteentjes .
Ik zal proberen van een foto'tje te maken van het bad om het alsnog wat te verduidelijken.
Gebruik buig triplex en werk dat af met tegeltjes gips krijg je toch geen ronde vorm in of je moet met stuck gaas de ronding maken en dan alles aansmeren.
Twee opties:
De gipsplaten insnijden aan de zichtzijde -om de twee cm- en omknakken.
Uiteraard moet de achterzijde ongeschonden blijven. Vervolgens om de vorm heen plooien en afsmeren met gips of gipsplaatvuller. Daarna stucen in een ronde vorm om de facetkanten te camoufleren.
Voorstrijken en betegelen.
Óf: speciale plaat gebruiken die ook voor ronde badombouw wordt gebruikt. Ik weet de naam even niet meer maar het is grijs aan de buitenzijde en heeft een geelachtige kern.
Ik snap eerlijk gezegd ook niet helemaal wat nu exact je bedoeling is dus een foto is wellicht handig.
Wat ook nog kan is dunne MDF aan een regelwerk schroeven.
Het probleem wordt denk ik de afwerking van de onderzijde van de boog..
Als je gips wilt buigen, gebruik dan gipsplaten van 6 mm dik.
Deze zijn goed te buigen. (met beleid).
Gebruik je 2 platen over elkaar dan wel laten verspringen, dus geen naad op naad. Naden afsmeren en tegelen maar.
De platen die ronald bedoelt zijn speciale buig-gipsplaten.
Zijn - dacht ik - 300 x 90 cm groot, en hebben een vezel in de breedterichting, waardoor ze liggend een bocht kunnen maken.
2 van deze platen vormen dan weer de wandplaten-dikte van 12½ mm.
w.
Hierbij ook een fotootje als het goed gaat...
De ronding is hier als ondersteuning voor de gipsplaat of dergelijke in betonplex van 4mm gezet . Hierop zou dus gipsplaat moeten komen of MDF of...
Ik had ergens gelezen dat je de gipsplaten kunt plooien als je de kant welke samengedrukt wordt nat maakt en dan plooit?
Bedankt in elk geval al voor de reacties.
Momenteel gaan we proberen het te plooien in samengang met het insnijden.
We zien wel.
Ik denk dat betonplex en tegellijm niet goed samen gaan...
Ik zou gewoon een strook dunne MDF (4mm) met contactlijm er op zetten en op de rechte delen nog eens een paar schroefjes er bij.
Daarna ontvetten en voorstrijken.
Daarna tegelen. (evt. dikbed-tegellijm i.v.m. het feit dat de tegeltjes 2x2 vierkant zijn en dus maar een klein contactpunt hebben op die ronding)
ik blijf een beetje twijfelen over de afwerking onderzijde.
Wat een zware constructie trouwens voor alleen een plafonnetje! Komt er nog iets aan te hangen of zo?
Ik heb de foto bekeken en de eenvoudigste manier is toch om gipsplaten van 6mm op de rand te schroeven.
De gipsplaten op maat maken,in de lengterichting,en gewoon vastschroeven. Begin ongeveer 20 cm uit de ronding. Vastzetten met 2 schroefjes en de ronding maken. Dan vastschroeven om de 20 cm.Zo krijg je de ronding precies zoals je hem hebben wilt.
En als je het gaat tegelen, hoeft het niet afgesmeerd te worden op deze manier.
Gipsplaten insnijden en zo de ronding maken werkt niet. Je krijgt de ronding nooit netjes omdat je dan allemaal rechte stukjes krijg die je rond moet zien te smeren, als het al lukt.
Succes, Ronald
Hallo ,
Een tijdje geleden lanceerde ik hier de vraag " hoe plooi ik gipsplaten" met tal van reacties en goeie ideëen . Omdat ik een tijdje ziek ben geweest heeft het projectje wat stilgestaan , maar het is toch af geraakt net voor de feetsdagen.
Daarmee wou ik hier toch nog even een woordje van dank plaatsen voor alle mensen die bijna onmiddelijk met een bruikbaar antwoord klaarstonden. Alsook als het lukt een fototje van het resultaat.
Bedank voor de hulp en een prettig eindejaar toegewenst aan iedereen.
Mvg
Patrick
En hier dan het resultaat!
Twee prachtige foto's, de complimenten namens Klusidee en bedankt voor de terugmelding!
marcowammes
