Gips platen afgeschuinde kant of recht kiezen voor overschilderen
RK platen, met ronde kant.
Bij AK platen dient het afgeschuinde gedeelte in elk geval "dicht gesmeerd" te worden
Moet je niet bij allebei de type de overgang afsmeren?
Wat ik niet exact kon vinden is hoe je die overgang, zeg naden afwerkt.
De vraag is of bij de platen met een afgeschuinde kant je dit makkelijker kan doen.
Wat ik zo terug kan vinden is dat je het beste de naad kan afplakken met tape/net. (klopt dit?)
1. is dit bij beide type AK en RK nodig?
2. Als dit bij bij beide type nodig is om scheur vorming tegen te gaan, wat is dan het verschil en waar kies je voor .
3. is het afsmeren dan makkelijk zelf te doen zonder stukadoors ervaring?
Als je dan die overgangen, naden hebt afgewerkt, wil ik namelijk de platen strak afgewerkt hebben zonder dat de naden later zichtbaar zijn/worden?
Iemand daar ervaring mee in de praktijk?
Mijn idee is dus kiezen voor AK, maar dat weet ik niet zeker,
de naden, afgeschuinde kanten:
aftapen (denk het niet maar weet ik niet zeker)
het strak afsmeren in 2 x van die naden
en afschuren
dan het gehele oppervlakte in de grond
en daarna latexen /schilderen in 2x
(mis ik nog iets)
Het lijkt mij makkelijker om alleen de naden uit te vlakken dan dat ik ga proberen om het gehele oppervlakte vlak uit te stuken.
Bij RK laat je de ronde kanten in het zicht. Die naden zijn te klein om alleen deze dicht te zetten.
Bij AK kan dat wel. Naden aftapen, tegenwoordig met papierband, vroeger met gaas. Daarna deze dichtzetten, meestal in 2 of 3 keer.
Voor een dergelijke oplossing zou ik altijd gaan voor AK. De randen voorzien van gaasband en dit met uniflott goed dichtdrukken. Met een breed plamuurmes glad strijken. Daarna als het droog is nog een keer glad maken. Dat doe ik ook met uniflott. Daarna met een kant en klaar pasta glad maken. Als het droog is glad schuren. Daarna kun je als je het goed glad hebt prima sauzen. Wel altijd eerst een voorstrijk gebruiken. Anders trekt je saus te snel droog. Zelf heb ik in het verleden ook wel eens eerst renovlies over het gladde gips gelijmd en daarna pas gesausd.
