Gips plafond zakt door
Hi,
De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk zelf een plafonnetje gemaakt, want de platen zakken door. Nu heb ik geen zicht op wat er boven zit en haal ik mij liever niet het werk van een heel nieuw plafond op de hals.
Iemand tips om dit op te lossen? Bijvoorbeeld een manier om de rachels te vinden waar e.a. aan hangt zonder random prikken?
Met een infrarood camera zie je verschillen in temperatuur.
Het deel zonder rachel zal meer warmte doorlaten als het deel met rachel.
Dat verschil kun je vaak wel zien.
Doorhangen wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door te weinig hout erachter en niet te weinig schroeven.
Met een goede leiding detector kan je de stroken en of de schroeven vinden.
Ik heb een vermoeden dat de platen in de lengte richting zijn geplaatst ipv haaks op het regelwerk. Heb je ook een foto? Als dat het geval is moet je als nog slopen.
Zeker maakt dat uit. Hart op hart 40 cm en om de 10 cm verschroeven en haaks op de rachels. Dan heeft de plaat voldoende houvast. Hoe wil jij aan deze regel voldoen wanneer je ze in de lengte richting plaatst zonder een overkill aan rachels?
Hoh 30 in de lengterichting kan toch ook prima?
Helaas wordt er wel eens hoh 60 gewerkt. En ja, dan gaan ze echt wel doorhangen.
Ja inderdaad dan valt een overkill aan rachels nog wel mee. Maar dan kom wel bij ander punt. Meer kans op scheurvorming. Vocht vanuit gips kan over gehele lengte richting in onderliggende hout trekken omdat de naad gehele lengte contact heeft met hout alleen de middelste rachel niet door hart op hart 30cm. Bij haaks monteren niet.
De TS heeft niet aangegeven, dat de gipsplaten gestukt zijn.
En als je gipsplaten van 60 breed hebt, en je hebt om de 30 cm een tengel zitten en geschroefd, maakt het in principe niets uit,of die in de lengte of breedte van de platen liggen.
Maar wij leggen de stuc platen ook altijd haaks op de tengels.
Dit is ook gemakkelijker werken, omdat je dan de tengels niet precies om de 30 cm hoeft te leggen.
Je moet dan alleen rekening houden met de lengte van de hele plaat, dat je daar met een tengel goed uit komt.
Bedankt voor de reacties!
Het is inderdaad in de badkamer. En de schroeven zitten in ieder geval niet in het midden van de platen voor zover ik heb kunnen zien. Zijn standaard 60cm breed afgaande op de scheuren. Weet dat e.a. haaks gemonteerd zou moeten zijn, vandaar mijn vraag. Zal vanavond een fotootje proberen te maken.
De randen zijn netjes opgevuld, waardoor het er vrij strak uitziet, in hoeverre het volledig gestuct is kan ik niet zeggen. Stel het is niet haaks gemonteerd, dan kan ik dus niet zomaar meer schroeven gebruiken i.v.m. vocht?
Controleer dan of het normale gipsplaten zijn of groene en of de platen misschien door de vochtigheid bros zijn geworden.
Eindelijk tijd gehad voor een fotootje.
Er zitten toch wel schroeven in het midden van de platen heb ik ontdekt. Ook kon ik met een mesje tussen de scheur en kwam ik na zo'n 10-15 cm vanaf het begin van het doorzakpunt, iets tegen. Op dezelfde hoogte heeft de vorige plaat wel een schroef. Je zou zeggen dat deze door loopt?
Het is iig duidelijk dat er geen band is gebruikt bij de verbindingen, waardoor het bij alle platen scheurt. Welke kleur de platen zijn zie ik zo 1,2,3 niet. Maar misschien zijn jullie ogen beter.
In mijn ogen ontkom er niet aan om het eruit te breken. Dit hangt erg door en is niet op een fatsoenlijke manier te repareren😕
Als je het niet wilt slopen en toch een strak plafond wilt kan je er beter een nieuw plafond onder zetter op metalstuc profielen deze kan je rondom aan de muren bewestigen
