gietijzeren Standpijp 40mm naar 50mm advies pvc pijp
Goededag,
Graag zou ik wat advies van jullie willen. Ik wil mijn douche water afvoer verplaatsen van plek.
Nu wil ik er ook een aansluiting bij maken voor mijn wasmachine nu alles toch open licht.
De pijp van mijn oude afvoer is 40mm. Nu zou ik hem vanaf mijn standpijp naar 40/50 krijgen zodat ik er ook mijn wasmachine op kan aansluiten.
weet je welke mof of knelkoppeling ik moet gebruiken of heeft iemand advies ? het heeft een buitendraad
p.s excuses voor de foto’s had ze scherp verwacht.
met vriendelijke groet.
Menno
184FC043-6315-4519-B46C-D3181F2FD3EC.jpeg 45EC23AD-C4CE-47AA-A896-78BD61DAF457.jpeg D64F837F-0247-4112-B5FC-2DE8AA7B4B60.jpeg AED0601E-1022-4A4A-A43C-B400E82F328A.jpeg 55E7655A-7530-41E3-BB31-CC9AA862C423.jpeg
Als u toch zo rigoreus bezig bent zou ik de gehele afvoer vervangen dus ook de standleiding
Welk land is dit misschien beter te kunnen zoeken vaak geven die een andere maat aan.
Je hebt een schuifmaat liggen die geeft 47,8 aan wat heb je gemeten?
Er zit schroefdraad in getapt in het T-stuk dat is al apart vandaar buitenland.
Goedemiddag
Jaa dat wordt denk ik een dingetje aangezien dit in een flat is.
Dit is gewoon in Nederland . Dit is dan op de draad gemeten.
De buis zelf is 38mm
Het zou inderdaad kunnen dat het een buitenlandse gietijzeren pijp is dat durf ik niet te zeggen
Anders draai hem er uit en bekijk de binnen kant van die mof.
Want heb zelf veel gietijzer gezien en mee gewerkt maar nog nooit met schroefdraad gezien nu voor het eerst.
De buis verder is is 35 mm dit is koperbuis en volgende maat is 42mm.
Eerlijk gezegd durf ik zelf niet verder... ik ga kijken of ik hier iemand voor kan inschakelen.
ik hou u op de hoogte
Dankuwel Henk,
Ik heb hem besteld vanuit daar kan ik nu gaan werken via een 40mm pvc naar mijn afvoer doucheputje/wasbak/wasmachine.
Henk, even terug koppeling. De overgang die u aangaf kwam helaas niet goed uit doordat er een versmalling in zat. Nu heb ik het zo op kunnen lossen.
Dankjewel voor het mee denken.
Wat heb je er tussen gedaan als afdichting?
En je moet zeker zijn voor afdichting en eerst even testen lijm je even stukje buis in en daar een bocht met manchet op een 1meter buis daar op en dan de slang er in en flink laten stromen.
Is het oke dan kan bocht er af en daar kan je een schuifsok mv op plaatsen.
Met loctite draad en hem verder afgekit. Dat ga ik nog even doen zodat ik zeker ben van de dichtheid
