Ik heb een kleine badkamer op de eerste verdieping, met toilet, fonteintje en doucheputje. De vloer is terrazzo, ongeveer 6 cm dik en ligt op balkenlaag + houten vloer.
Probleem 1: het doucheputje. De opstaande rand (waterslot) is verrot/afgebrokkeld. Het materiaal lijkt me gietijzer?
Probleem 2: het putje liep (aan de onderkant) direct uit in een 40mm pvc T-stuk. Dit T-stuk is gebarsten en veroorzaakte lekkage.
Ik heb inmiddels dit T-stuk grotendeels weggezaagd.
De terrazzo vloer wil ik behouden. Deze is waterdicht en loopt mooi af naar het putje.
Nu kan ik het putje uithakken en een nieuwe aanbrengen. Misschien met een wat grotere bovenplaat/rooster voor een betere afwerking.
Óf ik kan het waterslot herstellen met een pvc buisje. De vraag is dan hoe ik de uitloop van het bestaande putje goed aansluit op de afvoerleiding.
De afvoer van het fonteintje komt ook onder uit de vloer en zit heel erg dichtbij. Hierdoor is er weinig ruimte om te draaien en/of schuiven.
Wat is de beste aanpak?
