Gezocht : meerpuntsluiting met doornmaat 60 mm
Ik wil een voordeur slot met 60 mm doornmaat vervangen door een 3 punt sluiting met cylinderbediening met 24 mm brede voorplaat. De afstand tussen cylinder en krukas is 72 mm. De hoogte van de deur is ongeveer 211 cm. Ik kan hiervoor geen gepast slot vinden.
Weet iemand een merk en slotnummer die ook nog te koop is ?
Zou het mogelijk zijn een 65 mm type aan te passen zodat de doornmaat 60 mm wordt. Ik kan natuurlijk de gaten 5 mm verbreden maar dan blijf je dat aan het schilderwerk zien omdat dan de schilden 5 mm opschuiven.
Weet iemand of je toestemming van de verhuurder moet hebben.
Ik bezit een frees met toebehoren.
Ga maar naar de ijzerwarenzaak zij kunnen er één voor je
bestellen als ze ze al niet op voorraad hebben.
Alle grote bekende merken leveren deze type's.
Doornmaat 50,55,60 en 65 zijn erg gangbare maten hierin.
Succes.
Ik heb uren op internet besteed aan het doornemen van lips nemef buva oxloc kfv winkhaus gu. Geen enkele voldoet.
Er zijn echter wel 55 mm brede schilden te koop zodat een 55 of 65 mm gebruikt kan worden.
Verder gevonden Wilka 2090 maar waar te koop, ze maken geen 3 punt sluitingen meer. EL526 ABLOY maar is een duur electrisch slot.
Sorry ik was abuis met de insteeksloten.
Je kan hier gemakkelijk 55 of 65 mm doornmaat
gebruiken. Als je normaal veiligheidsbeslag neemt
en geen smalbeslag zal je hier echt geen last van
hebben want die 5 mm die je omgaat valt makkelijk
binnen de marge van je beslag.
