Gezocht, lampenfitting met scharnier
Goede dag,
Weet iemand waar ik ergens een lampenfitting kan kopen met daaronder een scharnier en daaronder nog een stuk buit.
Ik wil lampenkappen aan de zijkant van een stuk hout maken. Hiervoor ben ik dus op zoek naar een fitting op een scharnier met daaronder nog een stuk buis dat ik in het hout kan steken. De fitting is voor een gewone lamp ( E27 fitting).
Ik ben op zoek gegaan naar zo'n fitting, maar kan nergens iets dergelijks vinden. Weet iemand waar ik dit soort dingen kan kopen?
Een itting e27 met montageplaat wel licht iets waar je wat mee kan?
Dag confidence, bedankt voor de reactie
Ik heb zoiets al wel eens bekeken. Dit zou direct aan het hout kunnen, maar ik zoek eigenlijk een fitting die ongeveer 10cm van het hout af hangt. Vandaar ook een extra scharnier en buis.
Je kunt hier wel weer iets aan maken als verlengstuk, maar dit ziet er al snel geknuteslt uit. Doorom ben ik op zoek naar het geheel in 1 RVS/aluminiun... onderdeel.
Groeten, Bart
Er zijn zeer veel fittingen leverbaar.
Zoek bv. eens bij deze website.
De meeste installateurs of groothandels kunnen deze los bestellen.
Zoek in de catalogus Incandescent lamps.
Directe link naar het pdf document: 068_069_070_071_072_073.pdf klik hier offline
Ik heb heel wat fittingen gevonden. Maar ik zoek een fitting met een klein stuk metalen armatuur eraan.
Ik heb een foto toegevoegd van wat ik nu heb. Hier heb ik op een aluminium dikwandige buis, schroefdraad gesneden en deze gebogen zodat deze met fitting precies waterpas staat als deze in het hout zit. Ik wil een aantal lampen meer maken. En het is een ongelofelijk werk om zo'n buis met fitting netjes en waterpas te krijgen.
Daarom zoek ik eigenlijk hier een koopdeel voor. Een fitting met daaronder een scharnier en dan een buisje. Maar ik heb geen idee waar ik deze kan krijgen.
