Groepenkastje gezocht
Na meerdere malen met een leverancier gesproken te hebben, en ook een producent, Blijkt het nogal lastig om een bepaald groepenkastje te vinden. OF ze snappen er helemaal niets van, of ze komen met hele andere dingen.
Ik weet dat je hier geen merken mag noemen, maar ik heb wel wat hulp nodig.
Ik heb nog één groepenkastje nodig. Deze komt in de ruimte te hangen waar ook de badkamer is. Dus het leek mij verstandig een waterdichte kast te gebruiken. Niet omdat er water op komt, maar voor de luchtvochtigheid.
Deze groepenkast heeft een verdeelklem nodig voor 4 x L1, 4x L2, 4x L3 en 4xN. En dat is het probleem. Kunnen jullie mij op weg helpen?
Op de foto een voorbeeld van zo'n verdeelklem in de andere kastjes die ik heb.
alvast bedankt.
Die zijn er inderdaad niet of nauwelijks.
Je kunt dit goed oplossen door een losse combinatie van beiden.
Een groepenkastje die waterdicht is, en een verdeelblok die je los op de din-rail klikt.
Let er wel op dat er genoeg ruimte is in de groepenkast, het verdeelblok wat hieronder staat neemt 4 of 5 plaatsen in, waar dus geen groep/aardlekschakelaar meer geplaatst kan worden.
Even zoeken bij google naar 'verdeelblok din rail' of 'aftakblok din rail'
Zoiets krijg je dan:
Samen met:
Dankjewel,
Dat ziet er anders uit dan ik gewend ben. Ik denk van onder en van boven vier aansluitdraden per kleur?
Dat betekent denk ik dat ik een grotere kast nodig heb met een langere dinrail. Er moet namelijk een aardlek en drie installatieautomaten bij in. Ik heb nu 9 modules. Dus als ik een kastje koop met 12 modules dan zou dat moeten passen?
Je bent het wel met mij eens dat een waterdichte kast slim is? Want als dat niet uitmaakt verruimt dat misschien de mogelijkheden.
aanvullend.
Zou het een probleem zijn als ik een verdeelblok van een ander merk in de kast zou schroeven? Dat kan dan niet mooi op het systeem zelf, maar met de schroefjes gewoon door de achterwand in de muur. of is dit sowieso niet handig, om een andere reden?
Waarom heb je die aansluitblokjes nodig? Inkomend zou direct op de Aardlek kunnen en uitgaand op de automaten. Meestal wordt er een krachtgroep gebruikt bij dit type ALS. Kan je aangeven wat erop wordt aangesloten?
