Schakelmateriaal gezocht
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Kan iemand mij helpen om onderstaande wisselschakelaar te vinden? Gaat Om het binnenwerk en de knop.
Het lijkt nog het meest op schneider Merten systeem m. Is niet helemaal hetzelfde en weet niet of het uitwisselbaar is.
WhatsApp Image 2022-12-27 at 18.35.03.jpeg WhatsApp Image 2022-12-27 at 18.35.03-2.jpeg WhatsApp Image 2022-12-27 at 18.35.03-3.jpeg WhatsApp Image 2022-12-27 at 18.35.03-4.jpeg
Zou heel goed kunnen, ik ga daar op verder zoeken.
Lijkt ook heel erg op d-life nikkel-metallic, zou dat uitwisselbaar zijn?
Beetje zonde om al het schakelmateriaal in de keuken te moeten vervangen als het niet meer te krijgen is.
Er zitten nu knoppen met wat electronica om lampen bij aan- en uit doen te dimmen, wat niet compatibel is met LED lampen. Is hier anders nog wat mee te doen? Zou dat stukje electronica uit te schakelen zijn?
Nog even een terugkoppeling, je had gelijk Xander. Dank! Kon de frontjes uiteindelijk tweedehands vanuit Duitsland krijgen, binnenwerk was nog wel nieuw verkrijgbaar, perongeluk pulsschakelaar besteld maar na het verwijderen van het veertje werd het een normale schakelaar :)
