Gewikkelde en massieve draad in isolatie huls?
Dat kunnen ze ook als je alle groepen naar het kantoor brengt, en teveel belast. De kans neemt niet toe zodra je een onderverdeler hebt. (oké, bij een harde sluiting in de kabel naar de onderverdeler wel)
Een onderverdeler op een 3x25 aansluiting kan dus eigenlijk niet, maar ik zou niet weten hoe je het goed kunt praten 3x35 te gaan betalen voor alleen selectiveit.
Je zou nog kunnen overwegen om de tussenzekering 16A te maken en de eindzekeringen 10A. Dan kun je alleen niet meer dan 2300 Watt per groep opnemen maar komt de selectiviteit wel wat gunstiger uit.
Dan kom je in de keuken al niet goed uit als je tegelijkertijd de koffiezetten en de waterkoker aanzet.
Aan TS: hoeveel groepen heb je nu in de hoofdmeterkast, en hoeveel in de groepenkast in de woning?
Want dat bepaalt ook hoeveel 3-aderige kabels er tussen beide meterkasten getrokken moeten worden.
De hoofdaansluiting zit in het kantoor. De woning zal vast een keuken hebben:
Trabbit schreef:
Groepenkast bij hoofdaansluiting is kantoor, daarvandaan gaat de betreffende kabel naar de centrale groepenkast van de woonruimte.
Keuken kan ik eventueel wel naar kantoor trekken via kruipruimte. Op dit moment zitten er 12 lichtgroepen (230v) in de woninggroepenkast. In de kantoorkast (hoofd) zitten 6 lichtgroepen en 1 krachtgroep die naar loods loopt (wordt niet gebruikt zat ooit een lasapparaat op).
Is het geen optie om een 4mm² aardkabel te nemen, de mantel aan aarde te hangen en in de hoofdkast een aardlek te gebruiken? Tenzij er in de kabel een kortsluiting optreedt tussen nul en fase, zal er namelijk deze aardlek worden aangesproken ik plaats van de hoofdzekering.
De selectiviteit ligt dan volledig in de onderverdeelkast, maar ik denk dat volgens deze aanpak geen risico meer veroorzaakt.
Amanda Siemelink
