Gewikkelde transformator vervangen
Hallo!
Ik heb via marktplaats een plafondlamp gekocht met twee halogeen 12v lampjes (hanglampen, geen spots). Nu zit er een (werkende) gewikkelde transformator in die erg zwaar is, de rest van de lamp is vrij licht. Zie afbeelding voor de transformator. Ik woon in een oud huis en weet niet of mijn plafond deze zware lamp kan dragen. Daarom wil ik kijken of ik de transformator kan vervangen voor een lichtere elektronische transformator. Ik kan geen informatie vinden over het vervangen van een gewikkelde transformator voor een elektrische.
Vandaar de volgende vragen:
- Kan ik deze transformator vervangen door een elektrische transformator? En zoja, waar moet ik rekening mee houden?
- Ik lees ergens dat een elektronische transformator niet met LEDlampen werkt, klopt dat? Op dit moment zitten er nog halogeenlampen in, maar op termijn wil ik die denk ik wel vervangen door LEDlampen. Is dat iets waar ik nu al rekening mee moet houden?
- Maakt het uit dat het twee hanglampen zijn met ieder ongeveer 2m snoer (gesplitst vanaf de transformator)?
Alvast bedankt!
Kun je prima vervangen door een elektronische trafo maar zou dan meteen ook LED verlichting toe gaan passen (of je moet de lampen ook als verwarming willen gebruiken)
Koop je een trafo geschikt voor LED verlichting dan heb je alles in 1 keer klaar en bespaar je toch vaak flink op de stroomkosten als je rekent dat een 50W halogeenlampje prima vervangen kan worden door een 5,5W LED lampje.
Bijkomend voordeel is dat je elektronische trafo dan nog weer kleiner/lichter/goedkoper kan en je maar 1 keer een elektronische trafo hoeft te kopen.
Probeer een Laad-apperaadje voor een telefoon, scheerapparaat, printer of wat dan ook te vinden met ongeveer dezelfde uitgangsspanning en voldoende stroom die het halogeenlamje nodig heeft. Die laadapparaadjes wegen bijna niks. Je vind ze vaak voor een Euro bij kringloopwinkels.
Overweeg ook een het het halogeen lampje te vervangen door een passend LEDje
eeuuuhhhh
Gezien het formaat van de trafo is de kans groot dat er 50W halogeen lampen worden gebruikt.
Dat keer 2 is 100W.
Als jij zoiets kunt vinden voor een scheerapparaat dan kan het zijn dat je scheerapparaat en accu grasmachine door elkaar haalt maar weinig kans dat je ooit een 100W lader voor een telefoon, scheerapparaat of printer zal vinden.
Op radio-en rommelmarkten vind je wel omvormers voor een paar Euro die die stroom heel goed kunnen leveren, bv ook de HP printersvoedings en scanner-voedingsapparaten apparaten leveren vaak die stroom, gewoon even zoeken. Of toch maar die stroomvretende halogeen vervangen door passende ledjes.
Wat een geknutsel zeg... dat wil je toch niet in je verlichting hebben zitten. Koop gewoon een trafo die ervoor bedoeld is; ook die kosten echt niet zo veel.
Inderdaad gepruts.
Neem een muistrafo geschikt voor leds, deze die zijn dan vaak ook al geschikt om te dimmen.
Ze kosten niet zoveel dat je er alternatieve dingen voor moet zoeken.
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga op zoek naar een geschikte transformator (en misschien kom ik hier terug).
Nou, extra verwarming is niet verkeerd in dit ongeisoleerde huis! Maar bedankt voor de tip, ik denk dat ik de lampen dan meteen ga vervangen.
Oke, nou dat is overgedimensioneerd dan, want op de lampenkap zit een sticker met 12V er op, dus ik neem aan dat de huidige lampjes ook 12V zijn. Als ik toch voor nieuwe LEDlampen ga pas ik vermogen van de trafo er op aan.
Inderdaad gepruts.
Neem een muistrafo
Bedankt voor de tips! Ik was van plan een nieuwe te kopen ja.
Nou nee, niet over gedimensioneerd
Dat de lampjes 12V zijn betekent nog niets, wat van belang is is het vermogen van de gebruikte lampen.
Zijn die inderdaad 50W dan is dat samen 100W.
Vroeger bij natuurkunde ooit de formule vermogen = spanning x stroom geleerd.
En als het vermogen 100W is en de spanning 12V dan loopt er een stroom van 100 : 12 = ruim 8 ampère en daar is dus die flinke trafo voor nodig.
Vervang je die door 2 LED lampjes van 5,5W dan heb je nog niet 1 ampère nodig en kan je trafo dus ook veel kleiner en lichter.
alweer zelfde probleem.
Wilt u zich wat inhouden met beantwoording die niet correct is?
Daar zijn we hier niet van gediend.
Indien nodig zal u de toegang van het forum worden ontzegd.
