Gewikkelde trafo dimmen, wat voor een soort dimmer?
Hallo allen!
Tijdens mijn laatste klusproject heb ik een koof gemaakt voor mijn gordijnen. Om het allemaal sfeervol te maken heb ik er 5 spotjes in gebouwd (10 watt per stuk, 12V) welke middels 2 gewikkelde trafo's, via een stekkerdoos in het normale stopcontact gaan.
Nu zijn de spotjes wat fel en zou ik ze graag willen dimmen middels een snoer dimmer (dus geen inbouw) echter is mij totaal onduidelijk waar de dimmer aan moet voldoen! De dimmer wil ik dan graag in het snoer van de stekkerdoos monteren zodat ik er gemakkelijk bij kan.
Concreet:
- spotjes
- trafo's
- stekkers in stekkerdoos
- dimmer
- stekker in stopcontact (230V)
Nu zijn er, wat ik er van weet, verschillende soorten dimmers (R, L, C) maar heb ik speciaal een R/L dimmer nodig? Aangezien ik nog voor de trafo's zit?
Wellicht kan iemand mij de gouden tip geven zodat ik mijn spotjes kan dimmen! Alvast bedankt!
Je het een L type nodig of een combinatie met L(gewikkeldetrafo).
Dus R/L is juist.
Minimaal dimvermogen <50watt en maximaal >50 watt.
Oke bedankt! Ik hoef dus verder geen rekening te houden met eventueel verbruik van de trafo's zelf? Het is enkel het wattage van de spotjes bij elkaar opgeteld en dan een dimmer die boven dit wattage kan en er onder?
Nogmaals bedankt voor de snelle reactie!
Amanda Siemelink
