Gevel die nat blijft.
Goedenavond,
We hebben een uitbouw met plat dak (bitumen) en de gevel naast de tuindeur die blijft heel erg nat en droogt niet op. Er groeien nu zelfs zwammen uit, zie tweede foto, ik heb plastiop de
tumen dak neergelegd om te kijken of de gevel nog nat wordt. De gevel blijft nat worden, moet ik hier een dakdekker of een aannemer naar laten kijken? Ik hoor het graag.
graag
foto.
Ik zie een regenpijp in de hoek, hoe groot is het dakoppervlak dat afwatert op dat kleine uitbouwtje? En waar zit de afvoer? Behalve dat buisje aan de voorkant.
is om te beginnen al een hele hoos water die het dakje zelf te verwerken krijgt bij een flinke bui. en waar watert het op af? loopt alles die overkapping op, en daarna?
Het water loopt via de overkapping en die heeft aan het einde een regenwaterafvoer en dan het via een buis in 1 van de pilaren van de overkapping in ene andere buis die op het riool is aangesloten.
Ik zou in ieder geval dat buisje boven de overkapping en de aansluiting van de overkapping op de muur op die plek proberen uit te sluiten door daar tijdelijk een stuk buis aan te maken en het water verder weg te leiden, richting de HWA die in de pilaar van de overkapping zit. En in de gaten houden of het dakje van de uitbouw niet overstroomt bij een flinke bui.
Is wel lastig nu, met dit weer droogt er bijna niks op.
Heb je binnen geen vocht?
Nee, binnen heb ik helemaal geen vocht, als het rooster van de afzuiging verwijder wat op de gevel zit dan zie ik dat de binnenkant van de gevel ook nat is en dat isolatiemateriaal ook nat is. Ik weet dus niet of een dakdekker of een aannemer dit kan verhelpen.
Verhelpen betekent de oorzaak wegnemen. Dan droogt alles wel weer op.
Geen verdachte plekken in de dakbedekking aan de kant van de buitenmuur van de uitbouw? En op de plek waar dat stukje regenpijp door de gevel heen gaat? Als daar iets lek is kun je wel heel veel water over je muur heen of in je spouw krijgen.
Dat stuk plastic wat op het dakje ligt kun je er net zo goed afhalen.
Dat doet helemaal niets het water loopt er gewoon onderdoor.
Ik heb zo het vermoeden dat de dak uitloop die in de muur zit ergens lekt.
Het beste kun je hier een dakdekker bij halen.
Gezien de dikte van de muur zou het kunnen zijn dat de zijuitloop uit twee stukken buis is gemaakt.
Maak op het dak die hoek waar de zijuitloop zit is vrij van grind en dan graag een foto.
Een foto recht van voren waar die bocht uit de muur komt. Ik zou graag de onderkant van die bocht zien.
En haal dat plastic weg dit werkt alleen maar negatief.
Dat geeft al een betere indruk. Helaas te dicht bij.
Wat ik graag wilde zien dat gat van de uitloop hoe dicht zit dat in die hoek tegen die ander muur.
Dicht tegen de andere muur is dit in de praktijk vragen om fouten in de uitvoering.
Dus kans op lekkage omdat er teveel ingesneden lagen dakbedekking gevouwen bij elkaar komen.
Zo te zien is deze buis van zink kan dat kloppen.
Een zijuiloop is een plakplaat en een buis uit een stuk. Van metaal dan is er een lasnaad. Nog in orde?
Heb je weleens de temperatuur en de luchtvochtigheid in de serre gemeten.
Dank voor de reacties. De buis is inderdaad van zink, ik neem aan dat daar geen gat in kan ontstaan. Ik ga morgen kijken of er een lasnaad inzit en of deze nog in orde is. De serre is open en heb daar nooit de luchtvochtigheid gemeten. Ik zal morgen duidelijke foto's sturen.
Dat kan dus wel en als dat een mini gaatje is loopt, kleeft het water aan de onderzijde van de buis richting buiten. Buiten tussen de steen en de buis zit kit het water kan niet verder en zal wel ergens naar beneden lopen.
zo dicht in de hoek een uitloop branden is bijna vragen om problemen, ik zou er een dakdekker bij halen en een nieuwe uitloop laten plaatsen iets meer uit de hoek en de oude verwijderen grote kans dat eea dan opgelost is.
