Waterdichte aansluiting veranda met gevel
Hoi allen, ik ben op zoek naar de oplossing om mijn veranda waterdicht aangesloten te krijgen op mijn gevel. Het afschot loopt richting de gevel ivm de HWA die hier zit aangesloten. Dak wordt van bitumen.
Ik kreeg al als tip om een balk tegen de gevel en het dak te maken en de dak bekleding hierover door te trekken en daarboven een afsluitend muurprofiel te maken.
Hoor graag de tips van jullie. Thanks alvast
1) Kijk of je afschot de andere kant op kunt krijgen. Dit is wachten op problemen
2) Een afsluitend muurprofiel is nooit waterdicht. De enige bewezen oplossing is het inslijpen en opzetten van lood. En mocht de ruimte eronder echt droog moeten blijven, dan zul je dit tot op het binnen spouwblad moeten doen.
Mits je het lood aanbrengt zoals @Walker aangeeft. Soms slijpt men alleen het buitenblad een stuk in en plaatst daar het lood. Dat gaat ook (meestal) goed als je niet ver onder de overstek van het schuine dak zit of aan een kant waar de regen niet op staat, maar als de situatie anders is zou ik er geen garantie op geven. Van de andere kant, een veranda is geen binnenruimte en het komt dan wat minder nauw en je maakt daar normaal gesproken niet de hele spouwmuur voor open. Afschot richting gevel zou ik nooit doen.
slechte-kluskabouter
