Aansluiting zijpannen op gevel
Hoi ik zie ruimte tussen zijdakpannen en de gevel van mijn hoekhuis. Is dit normaal of moet het dicht? En zo ja hoe. Aangezien de pannen en bakstenen toch niet kan aanpassen..die ruimte is er op een of ander manier. Ik vraag het omdat ik last heb van schimmel in de gevel maar dan in de kamerbinnen ...
Daar komt geen water binnen, hooguit een beetje stuifsneeuw en een verdwaalde regendruppel, dat is niet de oorzaak van de schimmel.
Wat is wat op de 2e foto?
Ik zie volgens mij iets van wieltjes onder een koffer, ik gok dat het niet de vloer is waar de schimmel op zit.
Dank voor uw reactie. Het schimmel is het zwart beslag aan de gevel. Heb het schoon proberen te maken met azijn. Hierbij een zoom. Geen vloer nee
Als de isolatie in de spouwmuur wat ingezakt is, dan kan het binnenblad aan de bovenzijde behoorlijk afkoelen tov de rest van de muur. Dan is de kans op condens en dus ook schimmels groter. Pan eraf en in de spouw kijken.
Ok ik ga kijken. Is het verstandig om de ruimte tussen zijpan en gevel beetje op te vullen met voegmortel?? Of iets anders
Als de was op zolder wordt gedroogd krijg je dit ook.
De vochtigheid op zolder is te hoog.
