Loodslabben laten los aan gevel.
Hoi allemaal,
Ik heb bij mijn bijkeuken een aansluiting van pannendak tegen gevel met oude loodslabben. 1984
Aan de binnenzijde zijn inmiddels vochtplekken ontstaan bij de muur/trap, dus vermoedelijk komt er ergens water langs het lood naar binnen.
ik twijfel zelf nu om tijdelijk zelf repareren (kit/loodband)
of direct volledig vervangen
Heeft iemand ervaring met:
tijdelijke reparaties die echt goed werken?
of waar ik specifiek op moet letten bij vervangen van loodslabben?
Alle tips zijn welkom 👍
Onder de loodslab word de buitenmuur de binnenmuur. Zit het lood niet ver genoeg dan kan het water er achter langs. De gevel impregneren kan de oplossing zijn.
Compleet vervangen is een flinke klus.
Deze kunnen doorlopen tot in de spouw. Er moeten dan dus stenen uit de muur.
Zo slecht ziet het er hier niet uit, er kan wel slagregen achter komen, hopelijk is dat het.
Kit + aankloppen is dan hopelijk alles wat nodig is voorlopig.
Wat ook mogelijk zou zijn dat het lood wat voor dit detail is gekozen te dun was. Daarbij lood slijt met andere woorden dat het dunner gaat worden in de loop van de jaren.
