Geur uit toiletruimte
Uit onze toiletruimte komt een zachte poeplucht, wellicht ook een beetje bedorven water lucht.
Goed schoonmaken helpt niet.
Volledig afplakken met puinzak en rondom met plakband (voor zover ik kan zien behoorlijk luchtdicht) van de volgende zaken helpt niet:
* wcpot
* ventillatierooster
* gaten (van wc-accessoires)
* naden in het plafond
* vloer
MOGELIJK dat een beetje helpt (nog niet helemaal langduriger kunnen testen): volledig afplakken van de wand achter de wc.
Verder:
We gebruiken de wc momenteel geheel niet (gebruiken andere wc).
Achter de muur achter de wc is de achterkant van het huis, met op 15cm afstand een andere muur, met daartussen een meter hoog gevuld met waarschijnlijk grond met daarop kiezels).
Onder de wc is een betonnen vloer waar de rioolbuis in zit.
Rioolbuis schijnt al een keer eerder met camera doorgemeten te zijn, maar zag er naar verluidt prima uit.
Ideeen over de oorzaak?
Als een ruimte een tijd niet gebruikt wordt ontstaat er meestal een muffe lucht.
In combinatie met de grond tussen de muren is dat heel verklaarbaar, grond tussen twee muren is niet zo best want de muren blijven altijd vochtig.
Er is kans dat met de riolering niets mis is maar dat het niet gebruiken en de grond tussen de muren de oorzaak is.
De grond zou ik in elk geval verwijderen, het toilet goed ventileren en afwachten of dat geholpen heeft.
De riolering kunt u nog een keer met een camera laten inspecteren.
Dank voor de reactie.
Probleem was er ook toen de wc wel werd gebruikt. Wc heeft automatische ventillatie nadat lamp aan gaat.
Als er goed gelucht is (deur open), dan is na bv. een uur of drie met gesloten wc-deur de geur er al weer.
Weet nog niet zeker wat er onder de kiezels ligt, maar verwacht zelf grond.
Update: Na 15cm kiezels te hebben weggehaald blijkt de muur van het huis precies waar de kiezels waren vochtig te zijn. Kan er niet gemakkelijk bij, dus kon niet veel verder (en kijken of er wel of niet grond onder zit).
Raar is wel dat in de vertrekken ernaast (slaapkamer en keuken) met dezelfde buitenmuur/kiezels er geen/niet duidelijk reuk is.
Aardig idee om de kiezels weg te halen, maar zo'n berg kiezels kost ook wat, moet er haast vast met een reden tussen de muren zijn gegooid. Wat kan die reden zijn?
Is bijvoorbeeld injectie verder nog een oplossing hierbij?
Wat kost het normaliter globaal het te laten injecteren (200 eur, 1000 eur, 5000 eur)? Muur zo'n 15 meter breed, en totaal 2,5 meter hoog (het heeft een plat dak).
