Geur uit kelder
Alleen als het water uit de badkamer op de eerste verdieping heeft gestroomd (als er is gedouched) komt er daarna tijdelijk een rioolgeur uit de kruipruimte. De kruipruimte is helaas moeilijk toegankelijk. Wat kan de oorzaak van het probleem zijn?
Riool kapot.
Oplossing; kruipruimte toegankelijk maken en kijken.
Je kunt ook eerst geld uitgeven aan een camera inspectie en vervolgens alsnog de kruipruimte toegankelijk maken.
Maar hoezo krijg je geur uit een niet-toegankelijke kruipruimte?
Heb je doorvoeren die niet fatsoenlijk zijn afgedicht?
Of zo'n houten vloer die overal kiert?
Je zou ook een endoscoop door ventilatiekoker kunnen steken om eens te kijken.
Van welk bouwjaar is dit geheel?
Dank je, ga je reactie morgen nog wat beter lezen. De kruipruimte is toegankelijk via een opening van ca 35 bij 35 cm vanuit de kelderkast onder de trap. Als ik die opening afsluit met bijvoorbeeld een vuilniszak en dichttape is er geen geur, laat ik de opening open dan komt de geur uit de kelderkast naar de gang op de begane grond. Er moeten verder echt wat gemetselde stenen verwijderd worden om het breed genoeg te krijgen om erin te kunnen. De hoogte van de kruipruimte is ook erg laag, 45-50 cm schat ik. Het huis is uit 1954.
Ja 35x35 is wel heel krap... misschien iemand met smalle schouders zoeken hehe.
45-50 cm hoogte is prima voor een kruipruimte. Wat meer is wel fijn, want dan kun je gewoon er door kruip, maar met 45-50 valt er prima te tijgeren.
Is het riool al eens vervangen sinds de bouw?
IK heb het mijn 12 jarige dochter voor de grap gevraagd of ze wil kijken, maar toch maar niet echt laten gaan:=) Nee, ik weet eigenlijk niet of riool vervangen is, ben pas een jaar eigenaar, ik denk het eigenlijk niet.
Nee nooit alleen, ook niet iemand laten gaan zonder tweede persoon beschikbaar te hebben die er ook in kan.
Als je houten vloer hebt dan beste in de buurt van je douche een luik maken.
En niet met 220 volt onder de vloer met een lamp gaan kijken.
houd er rekening mee dat het een vieze bende kan zijn als het riool stuk is.
probeer eerst of je wat kan zien met een sterke lamp.
