Gesloten deur openkrijgen
Mijn vriendin heeft zopas een appartement gekocht waarvan er één kamer 2 deuren heeft. De vorige bewoners hadden het plan om van die kamers 2 kamers te maken.
Maar nu is één van de deuren op slot en we hebben er geen sleutel van.
Het is een heel simpele slaapkamerdeur met het simpelste slot. (klink en slot zijn 1 mechanisme denk ik, je kan door het sleutelgat kijken.)
hoe kan ik dit slot openkrijgen?
De scharnieren eruit tikken, deur uitnemen.
Dan kan je het slot vervangen, of als er een merk en nummer op staan een sleutel halen
Sleutelmakers hebben daar vaak een hele mooie oplossing voor n.l. een hele set sleutels om te proberen welke past, twee stuks laten maken/kopen en klaar bent u.
Wat bedoel je met een opdekdeur of een stompen?
ik kan aan beide kanten aan de deur, dat wel.
slotemaker is inderdaad een oplossing, maar ik dacht misschien is er een makkelijkere manier, omdat ik toch niet persé een sleutel voor die deur nodig heb.
ik zal eens naar de scharnieren kijken.
alvast bedankt voor de reacties
De bedoeling is de pennen uit de scharnieren te tikken,
waarna met een beetje geluk de hele deur uit het kozijn is te tillen.
Daarna kan het slot uit de deur verwijderd worden, en meegenomen naar een sleutelboer die dan hopelijk voor weinig geld kopiesleutels kan leveren.
De luie en duurdere optie is natuurlijk om de slotenmaker thuis te ontbieden en het op te laten lossen.
Dan is het een stomp-deur.
gewoon de meest simpele binnenhuisdeur die er is.
helaas wel met dit soort scharnier:
ik veronderstel dat de pen hierdoor vast zit aan één van de elementen en dus niet uit te kloppen?
U heeft een opdekdeur.
Dit scharnier is niet los te halen zonder dat de deur open is.
U kunt eventueel de pen doorzagen,als u eerst kijk of u wel een nieuw of ander dezelfde scharnier kan kopen.
Dan ging ik toch op zoek naar wat sleutels van vergelijkbare deuren (eventueel van de buren). Dergelijke simpele sloten krijg je soms met iedere sleutel open die er een beetje op lijkt.
Er waren hier een aantal sleutels van deuren die inderdaad soms op 2 of 3 deuren passen, maar helaas geen enkele past op die deur.
dat wordt dan toch maar slotenmaker.
alvast iedereen bedankt voor de reacties.
Vaak kan je bij een slotenmaker een hele bos (+/-100) kastdeursleutels meekrijgen om te kijken welke de juiste is.
