Welke Thermostaat is voor mij geschikt?
Goedenavond,
In mijn nieuwe woning is een Vaillant hrSolide plus cv ketel aanwezig.
Voor de volledigheid, het type: VHR NL 18-22/3-5.
Hierop zit een Honeywell Simpel modulerend Thermostaat-dingetje;
Zo ééntje.
Nu vind ik dat sowieso niet een plaatje in de woonkamer, plus dat ik een klokthermostaat gewend ben in mijn huidige woning(echter helaas eentje bijpassend bij mijn huidige Remeha ketel), maar ik wil dus een wat uitgebreidere. Echter hoor ik dat er veel verschillende aansluitmogelijkheiden zijn in de Vaillant, afhankelijk van het type thermostaat.
Nu hoop ik dat er hier bijvoorbeeld een ervaren CV Specialist rondzwerft op 't forum, welke mij kan vertellen welke leuke klokthermostaat voor mijn apparaat geschikt is, en, liefst dat ik de aansluitingen kan laten zoals ze nu zullen zijn op bovengenoemde Honeywell, zodat ik die kan loshalen, en simpelweg de draadjes op de nieuwe, en draaien.
Bij voorbaat heel erg bedankt vast, want ik ben op cv-gebied echt een volledige leek...
ps. Op mijn Vaillant wordt continu netjes de status aangegeven van wat hij doet op dat moment. bijvoorbeeld "Brander aan. CV in bedrijf" etc.
Het zou een pré zijn als zo'n thermostaat dat ook aangeeft, die teksten, echter weet ik niet of zoiets er is. Maar dacht vermeld het toch erbij, wie weet!
Nogmaals vast bedankt voor uw reactie(s)
Tevens gelden genoemde merken in geen geval als reclame, echter is dit verhaal bijna onmogelijk uit te leggen/te vragen zonder de namen(dus merken) van de artikelen te noemen. Hoop dat dit geen probleem is.
Als je alles wilt kunnen uitlezen op de kamerthermostaat, moet je idd voor 1 van vaillant zelf gaan. ECHTER dan moet je de bedrading op de ketel ook veranderen (en dat wilt u niet dacht ik)
Dan kan je denken aan de vision van Honeywell, errug luxe uiterlijk en doet wat die van u nu ook doet
Screech, waarom zou de bedrading aangepast moeten worden, het zijn toch 2 draads aansluitingen?
Of zie ik dat nu verkeerd?
Heb het even nagekeken, over het algemeen zijn het idd 2 draads, en een 2 draads calormatic kan je gewoon 1 op 1 uitwisselen zolang de calormatic op de E-bus moet worden aangelsoten.
TS heeft nu al een modulation, en die is ook op de E-bus aangelsoten.
TS kan gewoon een 2 draads calormatic of een ander merk (zolang het maar een modulation is) op dezelfde bedrading aansluiten.
Er zijn ook Calormatics die 3 draads zijn, deze moeten wel op andere contacten in de ketel worden aangesloten.
CalorMATIC 392
Volledig programmeerbare kamerthermostaat, aan/uit of digitaal modulerend voorzien van display met tekstlichtkrant. Vrij programmeerbare tijdsblokken voor week- en dagprogramma's. Door het vernieuwde bedieningspaneel snel een eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Toe te passen op alle toestellen met Vaillant eBUS protocol.
Deze is 2 draads zo aan te sluiten.
Alleen in de ketel 2 draden omzetten op de E-bus aansluiting.
Of e-bus of aan/uit.
Misschien kun je bij deze ketels zon ebus - opentherm verloopje gebruiken, maar dit zie ik zo 123 niet staan.
Denk het haast wel want Ebus is Ebus, en opentherm is opentherm.
Als je echt een round modulation hebt, dan moet deze opentherm zijn, want die zijn er bij mijn weten niet in Ebus.
Ben echt een leek op dit gebied, maar voor zover jullie er iets mee kunnen eventueel, ik zie dat de draad die uit de ketel komt een rood en een blauw draadje heeft... :roll:
De 392 is 1 op 1 over te zetten, de huidige open therm thermostaat zit al op de E bus aangesloten.
(op de ketel bus + en -) Dit vind je ook terug op de thermostaat maar dit is niet polariteits gevoelig.
Wel de steker uit de ketel halen bij het uitwisselen.
Dat zou netjes zijn, als zoiets inderdaad 1-op1 over te zetten is, dat is de bedoeling, dat ik enkel de bestaande aansluiting kan gebruiken die ik nu beneden in de woonkamer uit de muur zie komen en de ronde Honeywell nu op zit :D !
