Welke smart thermostaat is geschikt?
Beste mensen,
Ik ben al wekenlang op zoek naar informatie over welke smart thermostaat geschikt is voor mijn vloerverwarming.
Mijn huidige situatie is:
- Stadsverwarming beneden in de woonkamer/keuken/hal.
ik heb een Stadsverwarmingsverdeler incl. Grundfos Alpha2 pomp.
foto:
informatie uit de leverancier website:
De DMG Stads Regel-unit is inwendig voorzien van een Watts terugslagklep, waardoor het aanvoerwater te alle tijde via de vloerverwarmingsbuizen naar de retourleiding van het stadsverwarmingnet gepompt wordt, hetgeen uitsluit dat directe stroming van aanvoer- naar retourleiding van het stadsverwarmingnet kan plaatsvinden. Tevens is type 2 voorzien van 2 thermostatische regelingen en maximaalbeveiliging.
Valt buiten beschouwing maar misschien handige informatie:
- 1e verdieping 3 radiatoren (1 per kamer).
- Badkamer elektrische vloerverwarming met eigen thermostaat.
- 2e verdieping 1 radiator.
Nu zijn er meerdere smart thermostaten die beweren geschikt te zijn voor vloerverwarming, maar dat klinkt zo algemeen. Ik ben erg benieuwd of jullie toevallig weten welke smart thermostaten hier op werken of waar ik op moet letten of om moet vragen.
Een aantal smart thermostaten waar ik in geïnteresseerd ben zijn:
Honeywell Lyric T6
Tado V3
Google Nest V3
en wellicht zijn er anderen waarvan jullie zeggen die is ook geschikt en heeft ook de "smart" functionaliteiten.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Regelen van de stadsverwarming zoals je aangeeft is eigenlijk supereenvoudig.
Vergeet nou eens al die zogenaamde "smert", slimme thermostaten. Het enige wat m.i. "slim" is aan die veel geprezen thermostaten is de manier van marketing.
Zo slim zijn ze echt niet!!
Om bij stadsverwarming de temperatuur voor de boven en beneden verdieping apart te kunnen regelen volstaat het door een klep in de aanvoer van de verdeler voor de vloerverwarming te plaatsen en deze te laten schakelen door een draadloze (of WIFI) thermostaat die in de ruimte met vloerverwarming hangt.
De huidige klep in de aanvoer van de verwarming bij de stadsverwarmingsunit (die nu wordt bediend door een thermsotaat in de woonkamer) wordt permanent open gezet, zodat boven de radiatoren altijd voorzien worden van warm water.
Boven kan je de radiatoren heel eenvoudig met eigen thermostaatknoppen regelen.
Voor een dergelijke oplossing ben je nog geen € 160,00 kwijt aan materiaal (incl.draadloze thermostraat)
Dan heb je zo'n "slimme" thermostaat dat je daarmee 10 schakelmomenten per dag kunt instellen (veel te veel, want vloerverwarming moet je zo min mogelijk aan willen regelen, hooguit 1 graad nachtverlaging)
En bedoel je dat het zo "slim" moet zijn, dat je de installatie op afstand wilt bedienen, dan is er al een oplossing die niet veel meer hoeft te kosten)
Dit zou heel handig zijn inderdaad. Ik moet wel iemand hebben die dit voor mij kan doen dan want ik heb er zelf helemaal geen verstand van. Maar ik noteer dit.
Ik heb momenteel nu helemaal geen thermostaat ergens hangen. Ik regel de vloerverwarming nu dmv aan de 2 thermostaatknoppen te draaien aan de unit zoals je ziet op de afbeelding. Alleen is dat heel irritant want ik heb er een houten omlijsting omheen gebouwd en dan moet ik elke keer dat aan de kant zetten en aan die knoppen draaien en die omlijsting weer op zn plek zetten. Ik wil de temperatuur kunnen regelen in de woonkamer op de muur. En ik wil dat het een constante temperatuur kan aanhouden en dat hij in de nacht niet probeert het warm te houden (onnodig) maar er wel voor zorgt dat het in de ochtend alsnog een aangename temperatuur heeft.
Ik heb ook gedacht aan slimme radiatorknoppen, maar ik ben hiervan afgeweken, omdat het toch gewoon een kleine moeite is om even aan dat knop te draaien om hem warm te krijgen en weer uitdraaien als het te warm is.
Ja. dat is inderdaad wat ik wil. En je moet inderdaad niet constant de temperatuur willen veranderen met vloerverwarming, maar een aangename constante temperatuur vinden die goed is en dat aanhouden. Maar als het eenmaal warm genoeg is dat het dan stopt of zoiets. ik heb nog niet helemaal een goed beeld hoe het werkt als ik draai aan de knoppen. Vloerverwarming is voor mij nieuw. Ik doe nu ook dingen die ik eigenlijk niet moet doen zoals als het te warm is in huis dan draai ik die knoppen aan de verdeler helemaal uit naar 0. En zodra het koud wordt doe ik hem op 40. omdat rond de 30 niet echt warm of aangenaam aanvoelt.
Zou je deze nog even kunnen uitleggen? Bedoel je dan een draadloze thermostaat waarmee ik de temperatuur van de radiatoren kan regelen? Ik zou dat per kamer willen doen.
Heel eenvoudig: op de radiatoren boven zet je gewoon een radiatorthermostaat: daarmee kan je de temperatuur in betreffende ruimte gemakkelijk regelen.
Dit natuurlijk als je voor beneden een draadloze thermostaat (eventueel met WIFI) hebt hangen, waarmee je beneden de temperatuur regelt. (zie mijn vorige antwoord en het persoonlijk bericht wat ik je stuurde)
Iedere installateur moet een dergelijke regeling kunnen aanbrengen.
Ik woon hier net en de vorige bewoner had in de woonkamer op de radiatoren een temperatuursensor (of zoiets) hangen en had dus geen thermostaat. ik heb dat allemaal weggehaald en vloerverwarming laten aanleggen.
Wat minder quotes s.v.p. Mod.
@Omurair: dan had degene die de vloerverwarming heeft aangelegd u kunnen informeren over het regelen van deze vloerverwarming !!
slechte-kluskabouter
