Geschikte stekker vinden voor elektrische kookplaat
Ik ben pasgeleden verhuisd naar een woning waar ik een elektrische kookplaat zelf dien aan te schaffen.
Het gaat om een nieuwbouwwoning zonder gas.
Nu heb ik een nieuwe kookplaat gekocht, maar deze is geleverd zonder stekker.
Ik ben zelf niet zo technisch aangelegd, en heb daarom een kennis met verstand van elektra gevraagd om hulp voor het aansluiten van de kookplaat.
Deze heeft mij een perilex stekker aanbevolen. Ik heb deze vervolgens aangeschaft, opdat mijn kennis deze kan aansluiten.
Het bleek echter dat de kookplaat als uiteinde 4 draden had en voor de perilex stekker is het nodig dat deze 5 draden heeft.
Mijn kennis snapte niet goed waarom.
Nu heb ik een second opinion gevraagd van een erkend elekricien en deze heeft mij volgende stekker aanbevolen:
Volgens deze elektricien is deze stekker bovendien veiliger dan de perilex stekker die mijn kennis heeft aanbevolen.
In principe is mijn plan nu om de stekker die de elektricien heeft aanbevolen te kopen en hem in te schakelen om deze stekker aan te sluiten.
Dan betaal ik misschien even wat meer, maar dan is het in ieder geval door een professional gedaan.
Het feit dat mijn kennis deze stekker heeft aanbevolen, is, ondanks zijn goede goede bedoelingen, misschien toch niet de juiste keuze geweest.
Mijn vraag is nu: Is mijn bovenste redenering de juiste?
Misschien dat er toch een beter alternatief dan een professional inhuren voor een, voor andere hier ongetwijfeld simpele klus?
Wat zit er in de groepenkast:
Een Nederlandse kookgroep of een krachtgroep?
(bij twijfel graag een foto)
Merk en type van de kookplaat en/of een foto van het plaatje dat erop zit met aansluitopties.
ps. het is niet heel lastig, er zijn wel een paar opties, dus zonder deze info is er niks op te zeggen.
De stekker die je nu hebt is ook prima.
Het snoer aan je kookplaat heeft 5 aders: Bruin, zwart, grijs, blauw en groen/geel. Alleen grijs en blauw zijn nu samengevoegd in één adereindhuls. Afhankelijk van de aansluitschema's van de kookplaat en hoe de contactdoos in de woning precies is aangesloten moet je die draden waarschijnlijk van elkaar scheiden en voorzien van een nieuwe adereindhuls. Ik zou dat laten doen door iemand die wel snapt waarom.
Het snoer met aangegoten stekker kun je waarschijnlijk ook gebruiken, maar nodig is dat niet. Bij de meeste kookplaten kun je het snoer eenvoudig vervangen maar bij sommige kookplaten zou ik daar liever niet aan beginnen.
Ik zou, gezien de hele startpost, maar gewoon een professional inhuren.
Voor een "leek" op dit vlak zijn er best veel variabelen die een cruciale en potentieel gevaarlijke rol spelen.
  • type kookplaat
  • aansluiting kookplaat
  • configuratie meterkast
  • hoofdaansluiting
  • aansluiting perilex wandcontactdoos
  • aansluiting perilex stekker
Reken daar maar niet op.
Er is geen vaste regel hoe een perilax wcd bedraad wordt.
Ik zelf deed de beide nul aansluitingen altijd op de bovenste pennen. Een collega van mij die bij een ander bedrijf vandaan kwam, deed de beide nul aansluitingen op de twee linker pennen.
Conclusie: meten is weten!!
Of even de doos open schroeven (stroom eraf) dan weet je meteen of het van binnen netjes zit.
Pak dan meteen een marker erbij: wie schrijft die blijft.
Opzich is de materie niet heel ingewikkeld. Het zit hem vooral in het vertrouwen dat je erin moet hebben of je de materie ook goed begrijpt.
Normaliter heeft een perilex aansluiting krachtstroom. Deze bestaat uit 3 fase draden, 1 nul draad en 1 aarde draad. Zie het als 3x een heenweg, 1x een terugweg en een noodweg ;) Nu is het zo dat in Nederland er vaak voor gekozen wordt om niet een krachtstroomgroep te gebruiken maar in plaats daarvan een kookgroep te maken. Dit zijn 2 groepen samengevoegd tot 1. Deze heeft dus 2x een heenweg 2x een terugweg en een aarde draad. *Waarom dit zo is, laat ik even achterwege, maar het verschil is dus dat je een extra nul draad hebt bij de kookgroep.
Nu heb je aan de andere kant een kookplaat die waarschijnlijk niet alle 3 de fasen nodig heeft, maar slechts 2 fasen.
In het geval van een krachtgroep betekend dit dat je slechts 2 van de 3 fasen pakt en je de nullen aansluit op de nul. Omdat internationaal gezien dit niet zoveel voorkomt maakt een fabrikant dit eenvoudiger voor de consument door standaard de 2 nullen samen te voegen tot 1 nul draad waardoor je dus nog maar 4 draden overhoud 2x L 1x N 1x PE.
Om dit op te lossen zal je de documentatie van je kookplaat erbij moeten pakken, deze hebben in de handleiding een aansluitschema staan.
Lang verhaal kort je moet het volgende doen
1) bepalen wat er vanuit de meterkast naar de kookplaat gaat 3xL 1xN 1xPE (krachtstroom of 2xL 2xN 1xPE (kookgroep)
2) bepalen hoe dit aangesloten is op je wandcontactdoos, meet het door met een multimeter die geschikt is voor krachtstroom.
3) sluit de juiste aders aan op de juiste punten in de stekker. Als de kabel slechts 4 aders heeft dan kan dit dus alleen werken met een krachtgroep. Blijkt uit stap 1 dat je geen krachtgroep hebt zal je een nieuwe kabel moeten kopen die wel 5 aders heeft.
4) aansluiten en bakken maar ;)
Hmm bewerken van mijn post lukt mij niet hier op mijn mobiel. Maar wat XanderH ook al zei je huidige kabel heeft wel degelijk 4 aders er zijn er alleen 2 samengeklemd. Als je een kookgroep hebt dan zul je deze dus even moeten losmaken, in het geval van krachtstroom kan je ze lekker laten zitten.
