Aansluiting geschikt voor nieuwe inductieplaat/oven?
Beste allemaal,
Mijn broer is in een appartementencomplex gaan wonen waar geen gas is. Het meeste van zijn huis is al opgeknapt en de keuken wordt over een half jaar gerenoveerd, dus let even niet op hoe het eruit ziet.
In de keuken was stond een oude elektrische kookplaat/oven die eruit is gehaald en de stekker daarvan heb ik afgeknipt (zie foto). Er is een nieuwe Bosch inductie apparaat gekomen maar nu de vraag. Kan deze worden aangesloten met de afgeknipte stekker en is er voldoende stroom/spanning aanwezig?
Ik heb foto's bijgevoegd en ook een aparte foto gemaakt van de 'kookplaat' groep. Daar staan wat cijfers bij.
Hopelijk kunnen jullie uitsluitsel geven met wat hier mogelijk is. Iemand die een elektricien kent en hem de foto's heeft laten zien durft het niet aan. Hij vroeg ook naar een foto van de meter van ENEXIS(?) maar dit is het enige wat er is binnen het appartement.
Het moet toch gewoon mogelijk zijn om dit apparaat aan te sluiten zodat er gekookt kan worden?
Dank alvast voor jullie expertise!
IMG_9720.jpg IMG_9719.jpg IMG_9723.jpg IMG_9722.jpg IMG_9721.jpg IMG_9716.jpg IMG_9717.jpg IMG_9718.jpg
De 3e foto heeft niks met de kookplaat te maken, dat is een dag nachtstroom automaat.
Hier kan je er meer over lezen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vraag-nachtstroom-automaat.87271/
Er zal toch ook ergens een elektriciteit verbruiksmeter zijn. Meestal zit die onder de groepenkast, maar het kan zijn dat er een gemeenschappelijk kast / ruimte is waar ze allemaal hangen.
De groepenkast is iets gedateerd. Is het een huur of koop appartement?
Maar je hebt in ieder geval een kookgroep, zo lijkt het.
(En de bijbehorende perilex wcd)
Heb je geen aansluitschema bij dat fornuis?
Daar moet op te zien zijn of hij met een NL kookgroep (2 fase/2nul) uit de voeten kan.
Dit schema staat helaas niet in de gebruiksaanwijzing. Staat meestal op het apparaat zelf.
Ik kon zo snel niet een schema vinden, wel dat het er op lijkt dat ie ook op een NL kookgroep aangesloten kan worden, maar kan nog wel eens verschillen per toestel, dus graag op zoek naar dat schema.
En wat is de aansluitwaarde van dit fornuis volgens het typeplaatje?
Het nominale vermogen van de kookzones opgeteld komt op 7200W en dat zou passen bij een kookgroep, maar er zit toch ook nog een elektrische oven in het fornuis neem ik aan?
Volgens de site van Bosch is dat 7900W en daar staat dat deze is aan te sluiten op 1, 2 of 3 fase. Maar een aansluitschema vond ik zo snel niet.
Is het een huur of koop?
Om te weten hoe de fase en nul zit in het stop contact. En dat kun je het beste even meten door er een stop uit te draaien en de andere te laten zitten en te meten waar er nog spanning opstaat. Dit doe je met een duspol.
Dank voor alle reacties.
Ik ben er volgend weekend weer en dan zal ik even kijken naar dat schema achterop. Hij is er zelf nog niet de komende twee weken dus het heeft geen haast.
Dank!
Xtomsom
