Kabelschoen geschikt voor 230v?
Ik ga een power controller moeten aansluiten waar max. 10A/230v doorheen gaat lopen. De verbinding is middels kabelschoentjes. Kan ik hier gewoon kabelschoen (zie afbeelding) met krimpaanslutiing voor 2.5mm2 draadgebruiken? Ken die namelijk alleen uit de 12v systemen.
Als je een goede kwaliteit gebruikt is er niks mis mee. Eventueel na het vastknijpen voorzien van een krimpkous zodat ie volledig geïsoleerd is.
Vaak zie deze ook toegepast worden in wasmachines etc. Echter dan wel altijd met draad met soepele kern. Ik zou hier geen VD-draad op aansluiten...
fati79
