Geringe druk warm water keuken (elektrische boiler)
Hi,
Sinds een paar dagen hebben wij probelemen met de waterdruk van het warrm water in de keuken. Er komt nog wel warm water uit, maar het is nog maar een miezerig straaltje. Nergens anders in huis hebben we problemen met de (warm)waterdruk, alleen in de keuken. Het water in de keuken wordt verwarmd door een elektrische boiler (Pflieger), dus ik vermoed dat die de oorzaak is van het probleem
Iemand die een idee heeft wat hier aan de hand is en of dat zelf op te lossen is of dat ik hier een monteur/loodgieter voor moet laten komen?
Alvast bedankt!
Groet,
Sander
kontroleer de aan sluit slangen soms wil hier een slang geknikt te zitten.
Of het kraantje door iets in het kastje te doen is verdraaid
Slangen lijken allemaal goed te zitten, geen knik oid erin. Hierbij wat foto's van hoe het er uitziet.
Niet dat ik weet. Er komt een waterleiding uit de muur en op die leiding zit een slang die naar de kraan gaat voor koud water en een slang die naar de boiler gaat. Vervolgens gaat er weer een kraan vanuit de boiler naar de kraan voor warm water. Het de leiding die vanuit T stuk naar beneden loopt is de vaatwasser op aangesloten.
Wij hebben dit zo geerfd van de vorige bewoners en het heeft het de afgelopen twee jaar prima gedaan. Nu sinds een paar dagen dus niet meer.
Er moet een inlaatcombinatie tussen dat is een beveiliging
Zo gauw als water op warmt zet het uit en dan kan met beveiliging er uit.
Doet ie dat niet dan gaat boiler stuk en denk dat dit het geval is nu
handleiding plieger boiler
INSTALLATIEHANDLEIDING
Dank voor je hulp Henk!
De slangen zijn nog wel warm dus de boiler warmt nog wel op. Kan ik dan een inlaatcombinatie kopen en doet ie het dan weer of moet ik de hele boiler vervangen?
En stel dat ik af wil van de boiler en 'gewoon' warm water uit de leiding wil halen. Kan dat dan adhv hoe de leidingen nu liggen?
Disclaimer: je begrijpt al dat ik zeer weinig verstand heb van deze materie.
Je koud water is wel goed uit de kraan?
Zit er dan een warmwater aansluiting in het kastje.
Maakt niet uit je vraagt het teminsten.
ET_GENT
