Deur vaatwasser - bij iets dicht drukken gaat programma door
Hallo, ik heb op het forum een aantal dingen gelezen betreffende het sluiten van de vaatwasser deur.
Heb een soorgelijk probleem, echter mijn vaatwasser stopt tijdens zijn programma, en na wat zoeken lijkt het probleem in de deur te zitten. Als ik hem iets dichter druk, gaat het programma weer verder. Blijkbaar komt tijden de cyclus de deur iets naar voren. Heeft dit met het probleem van de sluiting te maken, en kan ik dit op bovengenoemde wijze oplossen met achterkand van een lepel?
ter info: de deur valt niet open als ik hem openmaak. Geen foutmeldingen of iets dergelijks. Lijkt puur op onderbreking van het programma wat verder gaat als ik licht op de deur druk.
Topic kapen mag hier niet, zie de forumregels.
Vermeld merk en type(nummers), staan op de rand van de deur.
Beste S,
Hoe is het probleem met de vaatwasserdeur opgelost? Ik heb hetzelfde probleem met onze vaatwasser.
gr,
Richard
Beste @rvk
Wil je even een nieuw, eigen topic aanmaken voor je probleem?
Je hebt nu je vraag bij een (oud) topic van een ander geplaatst en dat is hier niet de bedoeling.
ET_GENT
