Gerberit inbouw reservoir Sigma 01 8cm blijft doorlopen
Ik heb een Sigma inbouw reservoir welke door loopt, ongeveer 7,5 liter per half uur, dus niet echt ideaal. Heb nu een schroevendraaier naast WC liggen voor aan en afschakelen water. Want de WC moet wel in gebruik blijven.
Ik heb netjes conform video's en instructies open gemaakt en alles kalkvrij en schoon gemaakt. Als eerste heb ik deze schoon gemaakt, en de rubber ring leek me nog goed:
Het enige verschil is dat het onderste deel bij mij los zat en ik deze er zelf uit moest halen. Ik zag ook geen rubber ring daar op. Dus nu ben ik een beetje lost.
Na het schoonmaken en terugplaatsen van de onderdelen is het probleem echter nog veel erger geworden en kan ik ook nergens een ring terug vinden (zoals op de foto). Ik heb ook even wat foto's gemaakt, maar kan met mijn arm niet ver genoeg komen om te voelen of er nog een ring zit of iets dergelijks.
Ik heb het gevoel dat er iets is achtergebleven of kapot is, maar weet zo 1 2 3 niet wat.
Wie kan mij verder op weg helpen?
Wat ik nog meer getest heb:
- of lekkage er was met kraan dicht, om vlotter uit te sluiten. Geen verschil.
- zonder knoppen getest, geen verschil
Onder in zie ik een rubber ring deze kan je met een haak er uit vissen stuk koper draad of een oude fiets spaak.
  • Geberit Onderdelen Sigma inbouwreservoir 8 cm (UP720) bediening van voren Bouwjaar 2010
de eerste geberit twico is voor een laaghangende reservoir.
Geberit Onderdelen Sigma inbouwreservoir 12 cm, bediening van voren Bouwjaar 2008
Je moet een nieuwe rubber plaatsen die nu onder in vast zit dat is de 13.2.1
en een nieuwe klepafdichting 13.1.2
