Gemetselde muur niet goed
Ik ben bezig met een uitbouw.
Nu heb ik de binnenmuren zelf gemetseld, maar de buitenmuur door 2 ervaren metselaars laten doen. Het ziet er op het oog prachtig uit, maar na 6 dagen pak ik de bovenste stenen er zo af.
Ik ben dus erg bang dat alles los zal zitten. Ze hebben de stenen niet nat gemaakt, dat was volgens hun niet nodig.
Wat kan ik doen?
Die metselaars er bij roepen en ze erop wijzen.
Ze zijn ervoor verantwoordelijk goed werk te leveren!
Voor fouten bij de uitvoering zijn de meeste (aannemers) bedrijven verzekerd.
Wij kunnen toch moeilijk op afstand raden, wat die metselaars verkeerd hebben gedaan!
Wellicht is er hier een metsel-deskundige, die kan zeggen onder welke omstandigheden stenen zoal niet goed aan de specie hechten.
Maar daarmee is nog niets zeker over hoe het in dit geval komt.
Het betreffende bedrijf zal moeten zorgen voor een goed product en het werk opnieuw doen indien niet goed.
Wat ze fout gedaan hebben is idd beetje lastig na te gaan, het is afhankelijk van het soort steen, de één zuigt beter dan de andere...
Maar dat kans dat ze verbrand zijn, is wel erg groot.. de stenen hebben hoogstwaarschijnlijk al het vocht uit de specie getrokken, dus is niet goed gehecht aan je steen.
Echter, het gebeurt wel vaker, dat de bovenste laag stenen niet al te best vast komen...
Ja dat dacht ik zelf ook al, maar van hun was het niet nodig dat ik de stenen nat spoot.
Volgens hun was het een harde steen. Ze deden dat altijd zo.
Dus ik hoop maar dat het alleen de bovenste laag is.
Hoelang duurt het eigenlijk voordat alles echt hard is?
En alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Afhankelijk van het weertype, kan je ongeveer een week zeggen, dan is het voldoende aangetrokken. Maar een harde steen hoeft niet nat gespoten te worden, aangezien deze toch niet direct alle vocht opzuigt.
Dus in die optiek zou ik zeggen, dat de metselaars gelijk hebben, maar zoals ik al zei: de bovenste laag wil nog wel eens losser liggen.
Bij verschillende bouwen meegemaakt, dat wanneer je even te hard tikt ze los komen...
Alleen bij heel warm weer maak je de stenen nat.
En voor de rest hou ik er niet zo van om stenen nat te verwerken in verband met witte uitslag.
Specie heeft ongeveer 30 dagen nodig om volledig uit te harden.
Het enige wat die metselaars fout hebben gedaan is dat ze de stenen voor de laatste 2 lagen niet nat hebben gemaakt. Maak je maar geen zorgen over de rest van het metselwerk, want ook al zou er een slechte hechting zijn dan houdt het eigen gewicht van de muur alles prima op zijn plaats.
Niet dat ik iets van metselen weet, maar zo'n witte uitslag zal dan toch zeker kalk zijn? Als je water uit de reverse-osmose of uit de waterfilter gebruikt, zou het dan misschien niet wit uitslaan?
Dat is geen kalk maar salpeterzuur dat aan het uitwerken is.
marcowammes
