Wij willen een deel van onze garage veranderen in en bijkeuken.
De wanden zijn gemaakt van gemetseld kalkzandsteenblokken (waalformaat) die wij graag van gipsplaat willen voorzien.
De muren zijn binnenmuren dus isolatie is niet echt noodzakelijk.
De dikte van de muren moet niet te dik zijn omdat we de ruimte optimaal willen benutten.
Ik heb vandaag wat even zitten zoeken en heb de volgende oplossingen gevonden:
Nadeel is dat het merendeel van het plaatwerk direct in contact het de stenen komt.
Het voordeel is ook dat de voegen erg ondiep zijn dus er vindt nog voldoende ventilatie achter de muur plaats (tussen de voegen door).
Wat is jullie idee?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
- Ventilatielatten (21.5 mm dik) op de muur + dampremmende folie + underlayment + gips (49 mm dik)
- Ventilatielatten (21.5 mm dik) op de muur + underlayment + gips (49 mm dik)
- Underlayment direct op de muur + gipsplaat (28.5 mm dik)
Wat is jullie idee?
Alvast bedankt.
