Gemetselde kalkzandsteen voorzien van gipsplaat
Wij willen een deel van onze garage veranderen in en bijkeuken.
De wanden zijn gemaakt van gemetseld kalkzandsteenblokken (waalformaat) die wij graag van gipsplaat willen voorzien.
De muren zijn binnenmuren dus isolatie is niet echt noodzakelijk.
De dikte van de muren moet niet te dik zijn omdat we de ruimte optimaal willen benutten.
Ik heb vandaag wat even zitten zoeken en heb de volgende oplossingen gevonden:
  1. Ventilatielatten (21.5 mm dik) op de muur + dampremmende folie + underlayment + gips (49 mm dik)
  2. Ventilatielatten (21.5 mm dik) op de muur + underlayment + gips (49 mm dik)
  3. Underlayment direct op de muur + gipsplaat (28.5 mm dik)
De tweede optie heeft onze voorkeur omdat hierdoor de wand niet te dik wordt maar vraag me af to dit de beste oplossing is.
Nadeel is dat het merendeel van het plaatwerk direct in contact het de stenen komt.
Het voordeel is ook dat de voegen erg ondiep zijn dus er vindt nog voldoende ventilatie achter de muur plaats (tussen de voegen door).
Wat is jullie idee?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Beste Rola,
bedankt voor je antwoord.
Dit is ook een optie maar ik kan helaas niet stucadoren en wil het graag zelf doen.
Als het binnenmuren zijn, heb je geen dampremmende folie nodig.
Geen uitvulstroken gebruiken kan als de muren goed vlak en recht zijn.
Waarom underlayment gebruiken? Voor stevigheid bij ophangen van bijv keukenkastjes?
Als je direct op kalkzand monteerd is dit niet nodig.
Lijm je gipsplaten met AK kanten direct op de kalkzandateen met schuimende bouwlijm (soort pur schuim). Naden dichtzetten en je bent klaar
Reken eens uit of stukadoor bellen niet goedkoper is als als alles zelf willen doen.en gipsplaten kopen
