Gemetselde drempel afschuren
Ik hoop dat ik in het goede onderwerp zit,anders maar verplaatsen mod...
Ik heb bij de achterdeur soms last van inregening: De gemetselde 'drempel'loopt af naar binnen ipv naar buiten.
Nu wil ik het gedeelte vanaf zeg maar onder de deur tot aan de buitenrand schuin afschuren/bikken/hakken/slijpen maar hoe zal ik dit het best doen??
Alvast bedankt!
Gr Jarno
Een stuk van de stenen weghakken en er een natuurstenen dorpel op leggen in cement of zelf een dorpel maken van cement.
Hoewel niet gebruikelijk, zou je op deze deur ook een weldorpel kunnen monteren. Volgens mij moet dat dan een groot gedeelte van de regen weghouden.
Bedankt! Die weldorpel is ook een goede optie.De afstand van de deur tot aan de rand van de drempel is 3.5 cm,hoe breed moet de weldorpel dan zijn? (hij moet oversteken toch?)
En kun je die dingen gewoon in de bouwmarkt kopen??
Gr Jarno.
De weldorpel moet ongeveer 1 cm breder zijn.
Ik geloof niet dat ze zo in het schap bij de bouwmarkt liggen, u kunt hem eenvoudig zelf maken of bij een hobbywinkel laten maken.
Het inregenen lijkt mij ook te komen doordat de tegels op hetzelfde niveau liggen als de stenen dorpel, de tegels wat lager leggen en van het huis af laten lopen zal ook al schelen.
Idd de tweede foto is gezien vanaf buiten,met de deur dicht.HEt water komt echt van de deur en loopt dan naar binnen de hal in.
Ik zal eens oop zoek gaan naar zo'n weldorpel.
Bedankt!
DylanS
