Geluidswand op zolder voor werkplek
Beste klussers,
Ik ben op zoek naar creatieve ideeën of nieuwe inzichten.
Ik wil mijn werkplek binnenkort naar zolder verplaatsen, maar het is een open zolder, met een open trapgat (zie foto). Mijn idee is om
één van de traphekken te verwijderen en hier een wandje te plaatsen met akoestische isolatie. Het liefst heb ik mijn werkplek aan de rechterkant (voorkant woning) ivm
het plaatsen van het wandje
Ik heb echter te maken met 2 dingen:
Doel: Zo weinig mogelijk geluid vanaf en naar de zolder (nieuwe werkplek)
Probleem: Lichtinval dat verdwijnt met het plaatsen van een wand (een werkplek in het donker is ook niks)
Volgende opties heb ik al overwogen:
  • halfhoog wandje plaatsen (ik betwijfel of dit genoeg geluidisolatie geeft)
  • Wand links plaatsen (achterkant woning) (maar hierdoor valt het licht vanaf het dakkapel weg)
  • Glazen wand (zwaar voor constructie en wellicht moeilijk naar boven te krijgen)
  • Solatube plaatsen
  • Dakraam voorzijde woning kan niet (hier liggen zonnepanelen)
Wellicht heeft iemand nog een ander creatief idee die ik in overweging kan nemen :)
De schotten in een kantoortuin zijn gemaakt van absorberend materiaal, maar ik weet niet wat jou ervaring daarmee is? Ik vind het tegenvallen.
Waarom niet de werkplek aan de andere kant, bv. in de dakkapel? Dat donkere hoekje rechts gaat geen fijne werkplek opleveren.
Ik vind die schotten wel enigszins wat doen in kantoortuinen (denk aan >10 man in 1 kamer) waarbij de rest van de inrichting geen geluid dempt.
In huiselijke omgevingen, waar gordijnen hangen meubels staan etc. denk ik niet dat het heel veel gaat toevoegen in de demping.
Ik zou hier toch eerder kiezen voor een indeling met wandjes, en dan de wanden zo maken dat deze zgn. buigslap uitgevoerd worden. (gevulde) boekenkasten voor een wand houden ook echt wel wat geluid tegen.
Wat is het totale oppervlak van deze zolder, en hoeveel m2 zou je als kantoor willen gaan gebruiken?
Een akoestische kantoor schot/wand heb ik inderdaad al links laten liggen, vanwege de prijs en de beperkt reductie van geluid.
@IJkenhout Het mooiste is inderdaad het bureau aan de kant van het dakkapel te plaatsen, maar ik zit dan nog altijd met het geluid wat ik wil reduceren, dus er zal ergens een wandje moeten komen. Het wandje aan die kant zorgt natuurlijk voor behoorlijk wat licht vermindering.
Ik ben ook bang dat ik niet ontkom aan een scheidingswand, zonder dat ik inlever op lichtinval. Kan het wandje eventueel nog met akoestische panelen bekleden en een akoestisch paneel aan het plafond.
Zolder heeft een leefbare oppvervlakte van circa 30 m2 en een werkplek van 2x2m1 is prima voor een hoekbureau en een kast
@Walker Voor mijn beeldvorming, buigslap is uitvoering in gipswand?
Ja, met een minimaal aantal bevestigingspunten om overdracht van geluid te verminderen.
Aan de kant van de dakkapel is er veel meer ruimte om wanden te plaatsen en je hebt al daglicht in de kamer. Voor welke licht vermindering ben je bang?
Controleer ook of de ventilatie klopt van de nieuwe kamer.
