Geluidsisolatie van balkenplafond
Ik wil in de woonkamer een plafond maken tussen de balken, zodat de mooie oude balken (deels) in het zicht blijven.
Ik had gedacht om tussen de balken een laag isolatie aan te brengen, regelwerk, en dan gipsplaat.
De isolatie laag is met name bedoeld als geluids isolatie voor geluiden van de 1e verdieping (slaapkamers).
Ik zit te denken om of steenwoldekens toe te passen, of (de veel duurdere) XPS styrisol platen.
De Rd waarde van beide materialen is min of meer gelijk. Echter, de XPS plaat lijkt me compacter van structuur en daardoor beter geluidsisolerend.
Welke materiaal zou ik het beste kunnen toepassen?
Ook het prijsverschil in acht nemend (steenwol is ongeveer 1/3 van de prijs van XPS).
Groet,
Edwin
Om het enigszins te isoleren voor geluid van de 1e verdieping wil
Beetje late reactie, maar net een verhuizing achter de rug...
De optie die Rowan aankaart had ik al gezien op het forum maar is bij mij gene optie. Dit omdat er tegen de vloer van de 1e verdieping al leiding voor elektra en CV lopen (dus door de bovenkant van de balken doorgeboord).
Nu weet ik inmiddels dat steenwol vwb akoestische isolatie beter zou zijn dan XPS platen.
Ik zit te denken om of 6 cm steenwol toe te passen en daaronder 1 laag gips.
Of 4,5cm steenwol toe passen en dan 2 lagen gips.
Wat zou de voorkeur hebben?
Groet,
Edwin
Als je in de kamer het geluid wil reduceren plaats je op het plafond en de muren zacht materiaal.
Als je het doorgangsgeluid/overspraak wil reduceren gebruik je hard materiaal.
Bij zacht materiaal zal het geluid gedempt teruggekaatst worden.
Bij hard materiaal , met een hoog gewicht, zal de overspraak gedempt worden.
In jouw geval moet je bv dubbele gipsplaten aanbrengen en tussen de balken nog bv steenwol. mvgr Bernhard
Bedankt voor de reacties.
Ik ben nu bezig om het plafond te isoleren met 6cm steenwol en 1 laag gips. Vervolgens wil ik beoordelen (voordat ik het plafond ga afwerken+witten) of de geluidsisolatie voldoende is.
Zo niet, dan gaat er nog een extra laag gips tegenaan.
Groet,
Edwin
