Geluidsisolatie pir dak
Na ons oude huis voorzien te hebben van 7 cm pir plaat op het bestaande dakhout (buitenkant dus),is de warmte isolatie een stuk beter,alleen hebben wij nog steeds erg veel last van geluid.
Nu heb ik gelezen dat gipsplaat aan de binnenzijde kan helpen.
Ik zou dan ook het volgende willen doen: gipsplaat tegen dakhout aanschroeven en afkitten.
nieuw hout hiertegen aan "schieten" .
De ruimte is in gebruik als slaapkamer.
Mijn vraag is of het oude dakhout niet kan verrotten door vocht?
Of is het zo dat er 1 laag ontstaat (hout+gips+dakhout) waardoor er geen koude brug is o.i.d.
Zijn er verder nog zaken waar ik op moet letten?
Alle materialen zitten aan de warme kant. In warme materialen kan geen vocht condenseren.
Ik kan me niet goed voorstellen wat je bedoeld met de gipsplaten tegen het dakhout schroeven.
Als op het dakhout de damprem en het isolatie materiaal ligt moet je niet door de damprem schroeven.
*wgb*
Bedankt voor je antwoord. Ik had hier gelezen, dat je als je de gipsplaten tegen het hout aanschroefd, je de meeste demping kreeg.
ze komen dus aan de binnenzijde, als geluidsisolatie, en daarna weer een laag hout.
Ik ontkom er niet aan , dat ik door de folie van de pir plaat heen schroef.
Het oude dakhout is maar zo'n 15 mm dik.
Neemt pir vocht op dan?
Knuts.
Pir neemt geen noemenswaardig vocht op dus het is niet erg daar en stukje schroef in te draaien.
Dat is trouwens niet nodig want en schroef die verder gaan dan de dikte van het hout doet niets meer dan een schroef die net niet door het hout gaat.
In dit geval een schroef gebruiken die niet langer is dan 25 mm.
U kunt ook tengels plaatsen voordat de gipsplaten er op komen, ook gemakkelijk met uitvlakken.
Een plaatje gips zal aan de demping van geluid niet zoveel bijdragen.
Als je ruimte hebt zal een dun laagje rotswol tussen een verlaagt plafond meer resultaat geven.
En als je dakconstructie sterk genoeg is kun je het geluid weren door een laagje grind op het dak aanbrengen.
Nu alleen nog de info of het een plat dak is of een pannendak :wink:
Het betreft een mansarde dak met pannen.
De geluidsoverlast betreft auto's e.d.
Maar mijn vraag ging meer over het eventuele verotten / vocht tussen de platen en het dakhout.
Ik snap wel dat de gipsplaat niet alles wegneemt, echter, ik wil aan de binnenzijde zo min mogelijk ruimte verliezen.
Ook komt het gips ertegen, om 100 jaar oud stof tegen te houden dat uit de naden en kieren komt. (2 vliegen in een klap..)
Bedankt voor het meedenken.
Knuts.
Als je aan de buitenzijde geïsoleerd hebt heb je geen risico op huiselijk vocht.
Een gipsplaat zit warmpjes tegen het warme dakbeschot.
Aan de binnenzijde een dun laagje steenwol een regelwerk en dan gips zal veel meer geluid dempen.
Het laagje mag niet meer dan 1/3 isoleren dan de pir platen isoleren anders loop je wel risico op vocht in je constructie.
Als je kieren en gaten hebt in je constructie neemt het geluid van buiten ook sterk toe. Raamroosters zijn ook een bron van geluidslekken.
