PIR dakplaten; geluidsisolatie verbeteren
Goedendag allen.
Ik heb een klushuis gekocht en ga de verdieping (zadeldak) aftimmeren en kamers realiseren. Huidige dakopbouw is met PIR-platen en daarop dakpannen. Warmte-isolatie is prima, echter wil ik meer geluidsisolatie aan de binnenzijde tegen deze platen plaatsen. Vermoeden is dat rockwool+gips problemen oplevert met vocht tussen beide isolatielagen (is dit juist?). Welke opties zijn er? Hard isolatiemateriaal op de platen lijmen? Of bijv. Polypress SG platen?
Gewenste afwerking aan binnenzijde is gipsplaten en daarna stuken.
Dank voor het advies.
Martijn
Een zolder is wat geluid betreft zo lek als een mandje. De aansluitingen van hout en metselwerk zijn een en al kier. Daar zou ik mee beginnen. Het resultaat zou tegen kunnen vallen omdat die geluidslekken vergeten zijn.
Eerst quote was overbodig - mod
De kopgevels moeten nog geïsoleerd worden en dat zal zeker verbetering geven.
Wat betreft het dak: je kijkt nu tegen de gladde witte (spaan)plaat van de isolatieplaten aan en dat vinden we niet mooi, dus we willen hier sowieso al iets tegenaan monteren, dus waarom dan niet direct geluidsisolatie ertussen?
Voor geluidswering blauwe gipsplaten nemen
Gyproc Db platen? Is het verschil noemenswaardig tov normale gipsplaten? En kunnen deze gelijmd worden op de gladde witte spaanplaat van de Pir?
